[DemoCode下载]
NUC240 RTX 结合 SPI PDMA
3263|12
a_ziliu|  楼主 | 2015-10-22 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用NUC240 RTX 结合 SPI PDMA 读取SPI FLASH.
NUC230_240BSP_CMSIS_V3.00.001 - RTX SPI PDMA.zip (402.33 KB)
734774645| | 2015-10-22 17:21 | 只看该作者
SPI的DMA,为何要带个P呢。PDMA是什么,跟DMA有区别吗
捉虫天师| | 2015-10-22 21:14 | 只看该作者
使用NUC240 RTX 结合 SPI PDMA 读取SPI FLASH。有意思
yiyigirl2014| | 2015-10-23 09:01 | 只看该作者
实时发送的意思吗?还是怎么回事。
huangcunxiake| | 2015-10-25 15:40 | 只看该作者
SPI的例程还这么特别,一定看看。
天灵灵地灵灵| | 2015-10-25 23:14 | 只看该作者
* [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]     main.c
* [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url]  V2.00
* $Revision: 1 $
* $Date: 14/05/21 4:10p $
* [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]    NUC230_240 Series GPIO Driver Sample Code
* @note
* Copyright (C) 2014 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
#include <stdio.h>
#include "NUC230_240.h"
#include <RTL.h>
#define PLL_CLOCK           48000000
unsigned char DestArray[256];
void SYS_Init(void)
    /* Init System Clock        */
    /* Enable Internal RC 22.1184MHz clock */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk);
    /* Waiting for Internal RC clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk);
    /* Switch HCLK clock source to Internal RC and HCLK source divide 1 */
    CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC, CLK_CLKDIV_HCLK(1));
    /* Enable external XTAL 12MHz clock */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk);
    /* Waiting for external XTAL clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk);
    /* Set core clock as PLL_CLOCK from PLL */
    CLK_SetCoreClock(PLL_CLOCK);
    /* Enable UART module clock */
    CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
    /* Select UART module clock source */
    CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_HXT, CLK_CLKDIV_UART(1));
     CLK_SetSysTickClockSrc(CLK_CLKSEL0_STCLK_S_HCLK_DIV2);//SYSTICK CLOCK IS hclk /2
    /* Init I/O Multi-function        */
    /* Set GPB multi-function pins for UART0 RXD and TXD */
    SYS->GPB_MFP &= ~(SYS_GPB_MFP_PB0_Msk | SYS_GPB_MFP_PB1_Msk);
    SYS->GPB_MFP |= (SYS_GPB_MFP_PB0_UART0_RXD | SYS_GPB_MFP_PB1_UART0_TXD);
void UART0_Init()
    /* Init UART        */
    /* Reset IP */
    SYS_ResetModule(UART0_RST);
    /* Configure UART0 and set UART0 Baudrate */
    UART_Open(UART0, 115200);
__task void task1 (void);                                                // Tasks function prototypes
__task void task2 (void);
__task void task3 (void);
OS_TID tsk1,tsk2,tsk3;                                                        // Define the task ID variables
void Ex_Int0_Init(void);
#define SPI_FLASH_PORT  SPI2
#define TEST_NUMBER         1   /* page numbers */
#define TEST_LENGTH         256 /* length */
#define CH1                     1
#define CH2                     2
#define MODE_PER2MEM        1
#define MODE_MEM2PER        2
volatile    uint32_t    PDMA_CH1_INT_Flag;
volatile    uint32_t    PDMA_CH2_INT_Flag;
void PDMA_IRQHandler(void)
    uint32_t status = PDMA_GCR->GCRISR;
    /* CH1 */
    if(status & 0x2)
        if(PDMA_GET_CH_INT_STS(1) & 0x2)
            PDMA_CH1_INT_Flag = 1;
            PDMA_CLR_CH_INT_FLAG(1, PDMA_ISR_BLKD_IF_Msk);
        /* CH2 */
    else if(status & 0x4)
        if(PDMA_GET_CH_INT_STS(2) & 0x2)
                                                isr_evt_set(0x0001,tsk1);                                        // Signal Task 3 with an event
            PDMA_CH2_INT_Flag = 2;
            PDMA_CLR_CH_INT_FLAG(2, PDMA_ISR_BLKD_IF_Msk);
void Initial_SPI2_GPIO(void)
    /* Set PD0, PD1, PD2 and PD3 for SPI2 */
    SYS->GPD_MFP |= SYS_GPD_MFP_PD0_SPI2_SS0 | SYS_GPD_MFP_PD1_SPI2_CLK | SYS_GPD_MFP_PD2_SPI2_MISO0 | SYS_GPD_MFP_PD3_SPI2_MOSI0;
void Open_SPI_Flash(void)
    /* Init GPIO for SPI2 */
    Initial_SPI2_GPIO();
    /* Enable SPI2 IP clock */
    CLK->APBCLK |= CLK_APBCLK_SPI2_EN_Msk;
    /* Configure SPI2 as a master, MSB first, clock idle low, falling clock edge Tx, rising edge Rx and 32-bit transaction */
    //SPI2->CNTRL = SPI_CNTRL_MASTER_MODE | SPI_CNTRL_MSB_FIRST | SPI_CNTRL_CLK_IDLE_LOW | SPI_CNTRL_TX_FALLING |
    //            SPI_CNTRL_RX_RISING | SPI_CNTRL_TX_BIT_LEN(32);
    SPI_Open(SPI2, SPI_MASTER, SPI_MODE_0, 32, 2000000);
    /* Disable the automatic hardware slave select function. Select the SS pin and configure as low-active. */
    SPI_DisableAutoSS(SPI2);
    SPI_SET_SS0_HIGH(SPI2);
void Init_PDMA_CH1_for_SPI2_TX(uint32_t u32SrcAddr)
    uint32_t SPI2_TX;
    PDMA_T *PDMA_CH1;
    // PDMA Channel 1 control registers
    PDMA_CH1 = (PDMA_T *)((uint32_t) PDMA1_BASE);
    // SPI2 TX register
    SPI2_TX = SPI2_BASE + 0x20;
    // Enable DMA IP clock
    CLK->AHBCLK |= CLK_AHBCLK_PDMA_EN_Msk;
    // Enable Channel 1 clock
    PDMA_GCR->GCRCSR |= ((1 << CH1) << 8);
    // Set Channel 1 for SPI2_TX
    PDMA_GCR->PDSSR0 = (PDMA_GCR->PDSSR0 & ~PDMA_PDSSR0_SPI2_TXSEL_Msk) | (1 << PDMA_PDSSR0_SPI2_TXSEL_Pos);
    // Set Transfer Byte Count
    PDMA_CH1->BCR = TEST_LENGTH;
    // Set Source Address
    PDMA_CH1->SAR = u32SrcAddr;
    // Set Destination Address
    PDMA_CH1->DAR = SPI2_TX;
    // Set Transfer Width = 8 bits, Source Direction = INC, Destination Direction = FIX and Mode = Memory to Peripheral
    PDMA_CH1->CSR = (PDMA_CH1->CSR & ~(PDMA_CSR_APB_TWS_Msk | PDMA_CSR_SAD_SEL_Msk | PDMA_CSR_DAD_SEL_Msk | PDMA_CSR_MODE_SEL_Msk)) |
                    (PDMA_WIDTH_8 | PDMA_SAR_INC | PDMA_DAR_FIX | (MODE_MEM2PER << PDMA_CSR_MODE_SEL_Pos));
    // Enable Transfer Block Done Interrupt
    PDMA_CH1->IER = (PDMA_CH1->IER & ~(PDMA_IER_TABORT_IE_Msk | PDMA_IER_BLKD_IE_Msk)) | PDMA_IER_BLKD_IE_Msk;
void Init_PDMA_CH2_for_SPI2_RX(uint32_t u32DstAddr)
    uint32_t SPI2_RX;
    PDMA_T *PDMA_CH2;
    // PDMA Channel 2 control registers
    PDMA_CH2 = (PDMA_T *)((uint32_t) PDMA2_BASE);
    // SPI2 RX register
    SPI2_RX = SPI2_BASE + 0x10;
    // Enable PDMA IP clock
    // Enable Channel 2 clock
    PDMA_GCR->GCRCSR |= ((1 << CH2) << 8);
    // Set Channel 2 for SPI2_RX
    PDMA_GCR->PDSSR0 = (PDMA_GCR->PDSSR0 & ~PDMA_PDSSR0_SPI2_RXSEL_Msk) | (2 << PDMA_PDSSR0_SPI2_RXSEL_Pos);
    PDMA_CH2->BCR = TEST_LENGTH;
    PDMA_CH2->SAR = SPI2_RX;
    PDMA_CH2->DAR = u32DstAddr;
    // Set Transfer Width = 8 bits, Source Direction = FIX, Destination Direction = INC and Mode = Peripheral to Memory
    PDMA_CH2->CSR = (PDMA_CH2->CSR & ~(PDMA_CSR_APB_TWS_Msk | PDMA_CSR_SAD_SEL_Msk | PDMA_CSR_DAD_SEL_Msk | PDMA_CSR_MODE_SEL_Msk)) |
                    (PDMA_WIDTH_8 | PDMA_SAR_FIX | PDMA_DAR_INC | (MODE_PER2MEM << PDMA_CSR_MODE_SEL_Pos));
    PDMA_CH2->IER = (PDMA_CH2->IER & ~(PDMA_IER_TABORT_IE_Msk | PDMA_IER_BLKD_IE_Msk)) | PDMA_IER_BLKD_IE_Msk;
// For W25Q16BV, Manufacturer ID: 0xEF; Device ID: 0x14
// For W26X16, Manufacturer ID: 0xEF; Device ID: 0x14
unsigned int SpiFlash_w_PDMA_ReadMidDid(void)
    unsigned int au32SourceData;
    unsigned int au32DestinationData;
    // configure transaction length as 8 bits
    SPI_SET_DATA_WIDTH(SPI2, 8);
    // /CS: active
    SPI_SET_SS0_LOW(SPI2);
    // send Command: 0x90, Read Manufacturer/Device ID
    au32SourceData = 0x90;
    SPI2->TX[0] = au32SourceData;
    SPI2->CNTRL |= SPI_CNTRL_GO_BUSY_Msk;
    // wait
    while(SPI2->CNTRL & SPI_CNTRL_GO_BUSY_Msk) {}
    // configure transaction length as 24 bits
    //SPI2->CNTRL = SPI2->CNTRL & (~SPI_CNTRL_TX_BIT_LEN_Msk) | SPI_CNTRL_TX_BIT_LEN(24);
    SPI_SET_DATA_WIDTH(SPI2, 24);
    // send 24-bit '0', dummy
    au32SourceData = 0x0;
    // wait
    // configure transaction length as 16 bits
    //SPI2->CNTRL = SPI2->CNTRL & (~SPI_CNTRL_TX_BIT_LEN_Msk) | SPI_CNTRL_TX_BIT_LEN(16);
    SPI_SET_DATA_WIDTH(SPI2, 16);
    // receive
    // wait
    // /CS: de-active
    //SPI2->SSR = SPI_SSR_SW_SS_PIN_HIGH;
    // dump Rx register
    au32DestinationData = SPI2->RX[0];
    return (au32DestinationData & 0xffff);
void SpiFlash_w_PDMA_ChipErase(void)
    //SPI2->CNTRL = SPI2->CNTRL & (~SPI_CNTRL_TX_BIT_LEN_Msk) | SPI_CNTRL_TX_BIT_LEN(8);
    // /CS: active
    //SPI2->SSR = SPI_SSR_SW_SS_PIN_LOW;
    // send Command: 0x06, Write enable
    au32SourceData = 0x06;
    // wait
    // /CS: de-active
    // /CS: active
    // send Command: 0xC7, Chip Erase
    au32SourceData = 0xc7;
    // wait
    // /CS: de-active
unsigned int SpiFlash_w_PDMA_ReadStatusReg1(void)
    // /CS: active
    // send Command: 0x05, Read status register 1
    au32SourceData = 0x0500;
    // wait
    // /CS: de-active
    // dump Rx register
    return (au32DestinationData & 0xFF);
unsigned int SpiFlash_w_PDMA_ReadStatusReg2(void)
    // /CS: active
    // send Command: 0x35, Read status register 2
    au32SourceData = 0x3500;
    // wait
    // /CS: de-active
    // dump Rx register
void SpiFlash_w_PDMA_WaitReady(void)
    unsigned int ReturnValue;
    do
        ReturnValue = SpiFlash_w_PDMA_ReadStatusReg1();
        ReturnValue = ReturnValue & 1;
    while(ReturnValue != 0); // check the BUSY bit
void SpiFlash_w_PDMA_PageProgram(unsigned int StartAddress, unsigned int ByteCount)
    // /CS: active
    // wait
    // /CS: de-active
    // /CS: active
    // send Command: 0x02, Page program
    au32SourceData = 0x02;
    // wait
    // send 24-bit start address
    au32SourceData = StartAddress;
    // wait
    // enable SPI PDMA
    SPI_FLASH_PORT->DMA = (SPI_FLASH_PORT->DMA & ~(SPI_DMA_RX_DMA_GO_Msk | SPI_DMA_TX_DMA_GO_Msk)) | SPI_DMA_TX_DMA_GO_Msk;
    // SPI go
    PDMA_CH1_INT_Flag = 0;
    SPI_FLASH_PORT->CNTRL |= SPI_CNTRL_GO_BUSY_Msk;
    // wait PDMA done
    while(1)
        if(PDMA_CH1_INT_Flag)
            break;
    // wait
    // /CS: de-active
void SpiFlash_w_PDMA_ReadData(unsigned int StartAddress, unsigned int ByteCount)
    // /CS: active
    // send Command: 0x03, Read data
    au32SourceData = 0x03;
    // wait
    // wait
    // enable SPI PDMA
    SPI_FLASH_PORT->DMA = (SPI_FLASH_PORT->DMA & ~(SPI_DMA_RX_DMA_GO_Msk | SPI_DMA_TX_DMA_GO_Msk)) | SPI_DMA_RX_DMA_GO_Msk;
    // SPI go
    PDMA_CH2_INT_Flag = 0;
#if 0
    // wait PDMA done
    while(1)
        if(PDMA_CH2_INT_Flag)
            break;
    // wait
    // /CS: de-active
                        #endif
    unsigned int MidDid;
    PDMA_T *PDMA_CH1, *PDMA_CH2;
/* MAIN function        */
int main(void)
    // PDMA Channel 1/2 control registers
    /* Unlock protected registers */
    SYS_UnlockReg();
    /* Init System, peripheral clock and multi-function I/O */
    SYS_Init();
    /* Lock protected registers */
    SYS_LockReg();
    /* Init UART0 for printf */
    UART0_Init();
          //Ex_Int0_Init();        // Initialize External interrupt 1
                /* Open SPI for Serial Flash */
    Open_SPI_Flash();
    /* Initial PDMA Channels */
    //Init_PDMA_CH1_for_SPI2_TX((uint32_t)SrcArray);
    Init_PDMA_CH2_for_SPI2_RX((uint32_t)DestArray);
    /* Enable PDMA IRQ */
    NVIC_EnableIRQ(PDMA_IRQn);
    /* Read MID & DID */
    MidDid = SpiFlash_w_PDMA_ReadMidDid();
    printf("\nMID and DID = %x", MidDid);
          os_sys_init (task1);                                                // Start the RTX scheduler and task1
    while(1);
        unsigned int u32VerifyFlashAddress = 0;
            unsigned int u32ByteCount;
        tsk1 = os_tsk_self();                                                   // Read the task-ID
        os_tsk_prio_self (1);                                                // Set task priorities
        tsk2 = os_tsk_create(task2,1);
        //tsk3 = os_tsk_create(task3,2);                                   // The ISR task has highest priority
        while(1)
                printf("task1 is running-\n");
                for(u32ByteCount = 0; u32ByteCount < 256; u32ByteCount++)
            DestArray[u32ByteCount] =0;
                /* Trigger PDMA specified Channel */
    PDMA_CH2->CSR |= (PDMA_CSR_TRIG_EN_Msk | PDMA_CSR_PDMACEN_Msk);
    /* Page Read */
    SpiFlash_w_PDMA_ReadData(u32VerifyFlashAddress, 256);
                #if 0
                // wait PDMA done
    while(1)
            break;
    #endif
                os_evt_wait_or(0x0001,0xffff);                        // Wait for the ISR to set event        flag
    // wait
    while(SPI2->CNTRL & SPI_CNTRL_GO_BUSY_Msk);
    // /CS: de-active
            //printf("\nByteCount:%d, %d\n", u32ByteCount, DestArray[u32ByteCount]);
            if(DestArray[u32ByteCount] != u32ByteCount)
                /* Error */
                printf("SPI Flash R/W Fail!");
                while(1);
                printf("task1 is verify end\n");
                os_dly_wait(20);
        while(1)
                printf("task2 is running--\n");
                os_dly_wait(20);                                                // Delay for 20 clock ticks
天灵灵地灵灵| | 2015-10-25 23:15 | 只看该作者
要学习一下,时钟如何配置。
734774645| | 2015-10-26 17:38 | 只看该作者
时钟配置,很给力。
wahahaheihei| | 2015-10-26 19:16 | 只看该作者
Open_SPI_Flash(void)是个无参数的函数,应该带有返回值。
yiyigirl2014| | 2015-10-26 19:39 | 只看该作者
HAL库函数还是很简单的。
wahahaheihei| | 2015-10-27 08:58 | 只看该作者
55.    /* Set GPB multi-function pins for UART0 RXD and TXD */
56.    SYS->GPB_MFP &= ~(SYS_GPB_MFP_PB0_Msk | SYS_GPB_MFP_PB1_Msk);
57.    SYS->GPB_MFP |= (SYS_GPB_MFP_PB0_UART0_RXD | SYS_GPB_MFP_PB1_UART0_TXD);
----------------------------配置这些端口作为串口?
643757107| | 2015-10-27 10:41 | 只看该作者
643757107| | 2015-10-27 10:42 | 只看该作者
* @file     main.c
* @version  V2.00
这些url是起什么作用呢?
