关于ccs对输出的控制问题
1828|4
 楼主| echotian 发表于 2009-5-28 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟近日做了一个PWM生成的程序,可是用ccs3.3进行调试的时候发生如下现象:点击运行的时候,程序可以正常运行,输出波形。点击停止:ccs界面能够显示为停止,可是输出波形依旧存在。烧写到ram中与烧写到FLASH中都是这样,不知道是什么地方设置的不对??请大侠指示
jakecumt 发表于 2009-5-28 23:28 | 显示全部楼层
真没有遇到过这样的问题
 楼主| echotian 发表于 2009-5-29 11:05 | 显示全部楼层
还请 于建国同样的问题的大侠指教啊
thf2008 发表于 2009-6-4 00:58 | 显示全部楼层
这个还真没有遇到过,你调试其他程序的时候会出现相同的
linhai2009 发表于 2009-7-4 15:36 | 显示全部楼层
没有遇到过
