可控硅控制电机调速 换挡时不平顺
2095|13
 楼主| pidan678 发表于 2015-10-22 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
可控硅移相调速电机  分为3个档位   大中小
现在调式结果:
档位变换时   电机不平顺   声明显能感觉到电机(缩了一下)慢了一下
情况有时明显   有时不明显
我想要无级调速那种感觉,不要有明显档位变换那一下
问一:移相调速方式,能做平顺么? (应该很多人做过吧)
问二:如果能 ,应该是程序问题 吧  应该在哪方面调整
程序基本思路:int0 检测  交流信号    开定时T0 (移相计时用)   移相时间到关T0,开T1(控制触发信号用)
int0 双边沿检测和单沿检测   调试情况差不多,都会出现。
问题可能出现哪里   ?求关注,硬件图
 楼主| pidan678 发表于 2015-10-22 15:33 | 显示全部楼层
用示波器 测过   过零信号   触出输出都没有问题  同步的挺好,  就是换档 时   会不平顺       在哪方面找原因?
jjjyufan 发表于 2015-10-22 15:36 | 显示全部楼层
硬件图呢?
tyw 发表于 2015-10-22 15:43 | 显示全部楼层
增加升,降速段控制
例如升速在2秒内完成,0.1秒加一档,20档后达到第二级速度.降速亦然.
 楼主| pidan678 发表于 2015-10-22 15:49 | 显示全部楼层
图已经传上
 楼主| pidan678 发表于 2015-10-22 15:59 | 显示全部楼层
增加升,降速段控制
例如升速在2秒内完成,0.1秒加一档,20档后达到第二级速度.降速亦然. ...
增加  升降速控制      听上去好高级    我程序中  每档  对应变量数值   然后直接控制定时器了     求详解
tyw 发表于 2015-10-22 16:18 | 显示全部楼层
增加  升降速控制      听上去好高级    我程序中  每档  对应变量数值   然后直接控制定时器了     求详 ...
这个对应变量数值不要一下子送出去,例如上一档是100,下一档为200,可从100开始,每隔0.1秒加5 , 2秒后达到200.
jjjyufan 发表于 2015-10-22 16:47 | 显示全部楼层
可以这样做 比如 一档 电压220V 二挡 电压180V
可控硅不能一下子马上调压到180  220-180 之间 有个2-3秒 缓冲  就好了
slm342107 发表于 2015-10-22 17:05 | 显示全部楼层
这个对应变量数值不要一下子送出去,例如上一档是100,下一档为200,可从100开始,每隔0.1秒加5 , 2秒后达到2 ...
楼上这个说法应该是正确的,不平滑是因为你的档位之间的占空比增加的不平滑
yjz101 发表于 2015-10-22 20:54 来自手机 | 显示全部楼层
一般可以設定上升,下降時間!
chunyang 发表于 2015-10-22 21:20 | 显示全部楼层
无级调速由软件控制,不用MCU的也有用电位器控制的,都可以实现。注意导通相角的变化要缓。
lhkjg 发表于 2015-10-23 10:48 | 显示全部楼层
有没有排除是过零脉冲有误动作?
shalixi 发表于 2015-10-23 10:54 | 显示全部楼层
大中小三档有级调速,换档时有变化正常。
Bill_Liao 发表于 2015-10-23 13:45 | 显示全部楼层
10K起招电子研发技术管理,工作地点深圳龙华
要求:
1,有做过3D摄像头,音响,投影仪者优先;
2,需要有管理和组织能力;
3,英语6级优先;
有意者请投简历到邮箱:Bill@hhsyhk.com
廖先生:  13509612408
QQ:1114042177
