[protel] AD10 原理图使用了端口 转成PCB 飞线没有无网络 求解决
3938|8
 楼主| 13916625369 发表于 2015-10-22 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件为OCB工程,主要问题是芯片画好引出各引脚端口,比如3个LED输出 ,3个继电器输出,转PCB的时候没有报错,但是在PCB界面里短接帽处的飞线只有一半,不知道问题是什么?
希望高手指导下。
 楼主| 13916625369 发表于 2015-10-22 17:50 | 显示全部楼层
上传PCB后端口这就红线了 有些飞线就丢失了 求解决
songchenping 发表于 2015-10-22 18:07 | 显示全部楼层
看看你的器件库是否正确
songchenping 发表于 2015-10-22 18:39 | 显示全部楼层
看看你做的器件是个什么样子。这种低级错误都能犯吗?
songchenping 发表于 2015-10-22 18:40 | 显示全部楼层
一看你画的图都知道你是新手啊。
风清扬mxz 发表于 2015-10-22 19:36 | 显示全部楼层
楼上的高手 啊
 楼主| 13916625369 发表于 2015-10-23 10:25 | 显示全部楼层
右面的引脚已经转了180度 更新PCB 反而飞线都没了。。 新手所以要问啊,难道这里bs新手?
songchenping 发表于 2015-10-23 11:11 | 显示全部楼层
右面的引脚已经转了180度 更新PCB 反而飞线都没了。。 新手所以要问啊,难道这里bs新手? ...
你会使用Compile功能吗?
kexigang 发表于 2015-11-27 12:41 | 显示全部楼层
这种问题一般都是库的问题,你可以查看下原理图库  有没有建好,在看下封装库  是不是一一对应的。
