2812的SCI与上位机的通信问题
2206|7
 楼主| thf2008 发表于 2009-7-4 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,帮帮忙!
我用2812的SCI与上位机通信时,2812的sci直接与U转串口相连收不到数据,中间加个MAX232进行电平转换,也收不到数据。这是什么原因?
请各位帮忙看看,谢谢!
linhai2009 发表于 2009-7-8 00:07 | 显示全部楼层
你确定U转串口没问题?我用的U转串口就会很容易出问题
 楼主| thf2008 发表于 2009-7-8 00:24 | 显示全部楼层
检查过了,没问题
linhai2009 发表于 2009-7-12 10:49 | 显示全部楼层
LZ问题解决了吗?
 楼主| thf2008 发表于 2009-7-13 22:09 | 显示全部楼层
没有解决
liuhao511zz 发表于 2009-8-24 09:20 | 显示全部楼层
你程序采用的是什么方式?是查询还是中断,要是采用中断看看是不是没有进入中断
 楼主| thf2008 发表于 2009-8-24 10:34 | 显示全部楼层
我采用的中断,我用断点测试过了,能进入中断
 楼主| thf2008 发表于 2009-8-25 08:53 | 显示全部楼层
你确定你的U楼转串口没问题?
