[51单片机] 提供MTK智能机开发板
1812|1
 楼主| jianghui88 发表于 2015-10-22 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们基于MT6582核心板设计的开发板运行安卓4.4系统。有需要的朋友可以买来学习或评估。
MT6582开发板支持功能如下:
1:支持GSM 850,900,1800,1900
2:支持WCDMA分别一个高频段,一个低频段,例如支持BAND1,BAND5
3:支持BT4.0
4:支持GPS
5:支持WIFI
6:支持1300W的CAMERA
7:支持FHD的屏
8:支持android 4.4
9:支持OTG
10:有一组I2C,SPI
11:支持SDCARD,一个SIM卡
MTK6582开发板特色功能如下:
1:LCD接口已经将MIPI留到外面来了,可以通过MIPI转LVDS,MIPI转RGB接其它的大尺寸的屏。最大分辨率可以支持到1280*800
2:4个串口都引出来了,可以通过杜邦线接外部串口设备。
3:因为MT6582输出的GPIO口都是1.8V的电平,我们在开发板上加了4组电平转换IC,总共可以给8个GPIO进行电平转换,让用户更方便的调试。
4:开发板上已经有了PL-2303HXC的USB TO UART的IC,可以直接插入USB线打印串口LOG。而且可以通过拔动开关与杜邦线将其它的UART转换成USB插入到电脑上调试。
5:加入了USB HUB功能,将USB OTG转换成4个USB Host,可以同时插入USB 鼠标,U盘等USB设备。
6: 将大多数的GPIO都引出来了。可以方面灵活的使用GPIO进行功能扩展。
7:可以支持最大1300W的摄像头,我们也将摄像头的PIN用排针引出来了,用户可以自己做一块小板,进行摄像头的PIN转换。
8:标配一个12V的电源,开发板上有一个12V 转换成3.8V(3A)的电路。无需外接电池就可以使用。
9:电池PIN也引出来了,可以选配一个4.2V的聚合物的电池。
联系方式:
QQ: 442823786  或者  943137320
电子邮箱: jhy@16rd.com 或者 liujin@16rd.com
手机号: 18688981861  或者 18665375912
JobShare 发表于 2015-12-18 18:38 | 显示全部楼层
楼主,给上些资料呀
