串口如何发送16位数据
2422|4
 楼主| linhai2009 发表于 2009-7-8 00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2812的串口发送速度,如速度变量是整型的 int spd,若计算出来是1000,16进制就是03 E8,若将spd直接写到BUF里,每次只能发送E8,03就不发送了,请问下高手,有没有方法简单点的,可以将16位数据的高8位也发送出去
thf2008 发表于 2009-7-8 00:25 | 显示全部楼层
可以分两次发送
 楼主| linhai2009 发表于 2009-7-12 11:10 | 显示全部楼层
回复3楼的:
你可以先乘以100,将0.15转换成15,再发送
thf2008 发表于 2009-7-13 22:26 | 显示全部楼层
这样我觉得你可以先发送高八位,在发送第八位啊。目前好像没有一次性能发16位的串口
 楼主| linhai2009 发表于 2009-7-14 21:03 | 显示全部楼层
好像明白了,先试一下
