如何指定一个字符串常量放到RAM中
1887|5
 楼主| linhai2009 发表于 2009-7-8 00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我econst 定义在FLASH里面,有没有方法实现,把一个字符串常量放到RAM里,因为我程序在RAM里跑,把FLASH的数据全部擦除,所以要把要用到的几个字符串常数放到RAM里
thf2008 发表于 2009-7-8 00:27 | 显示全部楼层
直接定义数组就行了吧
 楼主| linhai2009 发表于 2009-7-12 10:56 | 显示全部楼层
数组赋值太麻烦
thf2008 发表于 2009-7-13 22:14 | 显示全部楼层
那可以这样
可以参照程序烧在flash中,运行在ram中的方式来实现。不过不会把FLASH的数据擦除
 楼主| linhai2009 发表于 2009-7-14 20:57 | 显示全部楼层
明白了,谢谢了啊
pangshen 发表于 2009-9-25 15:26 | 显示全部楼层
楼主,我想问一下,你把字符串常量放在flash中,在程序运行时是怎么调用的?没有出错吗?
