关于BQ2084温度检测问题.
1558|8
thf2008|  楼主 | 2009-7-8 00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
启动了BQ2084内部温度测量功能(硬件方面省去了BQ2084的2脚外接温度电阻),常温下BQ2084测量出的温度值还算正常,高低温(-20~+65)时与实际值竟相差20~30度.后来我有试着启动BQ2084外部温度测量功能,高地温时与实际值相差2~3度左右,(估计是外接的温度电阻的问题)
   不明白为什么内部温度测量这么不准?是芯片缺陷还是设计问题?麻烦哪位大哥分析一下,谢谢了
linhai2009| | 2009-7-12 10:59 | 只看该作者
re
你监测的我温度是cell的温度.IC和cell隔那么远,你怎么能指望两者的温度一样呢.如果你要想准确,要让IC贴到cell的表面,这样温度才不会相差太大.
thf2008|  楼主 | 2009-7-13 22:15 | 只看该作者
re
我测试时是将整个电池置入高低温箱中,所以芯片温度和CELL温度是一致的!况且现在没有考虑到CELL,仅看芯片的内部温度检测功能,不知道为什么误差这么大?
难道我启动了内部温度检测功能,外部还须接个温度电阻吗?那这个功能就没有意义了!
linhai2009| | 2009-7-14 21:01 | 只看该作者
不知道你放在高低温箱里.但是如果你充放电,电芯本身的温度会升高.你使用内部温度监测,这时IC没有贴近cell,监测不到cell的温度变化.温度的差距就大了.
thf2008|  楼主 | 2009-7-14 21:44 | 只看该作者
re
如果解决不了,那只能启动外部温度检测了,但是关于外接的10K温度电阻,芯片资料里没有对温度电阻的相关参数进行说明(担心影响检测精度).就只说明了阻值为10K,个人感觉TI资料比效含蓄!
linhai2009| | 2009-7-17 22:47 | 只看该作者
在IC上加一些導熱膠試試?
thf2008|  楼主 | 2009-7-18 09:55 | 只看该作者
试过了,没用
linhai2009| | 2009-7-21 23:23 | 只看该作者
那我就不知道了,你问一下TI的技术支持吧
thf2008|  楼主 | 2009-7-22 00:09 | 只看该作者
你这有技术支持的联系方式吗?
