[Atmel] 每天跟我读点资料:带有灯链接ATSAMR21LED驱动快速指导四
875|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-10-22 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.2 运行原理
上图,展示了在边缘传输降压LED驱动中电压和电流的波形。当MOSFET开时电感电流斜坡上升,在这段时间MOSFET电流等于电感电流。电感电流的斜坡速度:
电感电流峰值:
DMOSFET的占空比速率,Tbuck开关频率的周期。电感的平均电流,等于LED的平均电流:
MOSFET关闭时电感电流斜坡下降的速率为:
电感电流峰值控制如上图所示,完成边缘模式控制降压LED驱动。一个感应电阻RS插入到MOSFET的管脚来产生一个电压同当前电感电流成比例(传感电阻必须小心选择。它必须足够小以至于电压穿过它,从MOSFET的门源电压减起,不要不经意地关断了设备,一个好的峰值电阻避免这个问题,给出一个免除噪声的,并且给出一个低阻值的低功耗的电阻,大约压降300mV)。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
