acknowledge bit-master和acknowledge bit-slave有什么区别联系???
1354|10
 楼主| 科研小甲虫 发表于 2015-10-22 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
acknowledge bit-master和acknowledge bit-slave有什么区别联系???最好说的具体一些,能从程序上给体现一下
dirtwillfly 发表于 2015-10-22 22:23 | 显示全部楼层
主从机的应答位,你了解下iic的通讯协议就清楚了
lwsn 发表于 2015-10-23 15:42 | 显示全部楼层
主机应答位,从机应答位
 楼主| 科研小甲虫 发表于 2015-10-26 21:43 | 显示全部楼层
器件地址写错是不是就直接导致器件没有响应?
 楼主| 科研小甲虫 发表于 2015-10-26 21:45 | 显示全部楼层
datasheet上器件地址是0x6C和0x6D,而实际上从器件哪里得来的确是0x64和0x65,这种问题长出现么,出现的原因一般是因为什么???
dirtwillfly 发表于 2015-10-27 07:58 | 显示全部楼层
是的
dirtwillfly 发表于 2015-10-27 07:59 | 显示全部楼层
datasheet上器件地址是0x6C和0x6D,而实际上从器件哪里得来的确是0x64和0x65,这种问题长出现么,出现的 ...
不清楚啊。你看看使用的器件和datasheet上的是否完全一致?注意器件的后缀、批号等有没有改变
 楼主| 科研小甲虫 发表于 2015-10-27 15:06 | 显示全部楼层
不清楚啊。你看看使用的器件和datasheet上的是否完全一致?注意器件的后缀、批号等有没有改变 ...
好的谢谢
youtome 发表于 2015-10-27 22:09 | 显示全部楼层
这个还真不知道,咨询版主。
sunriselight 发表于 2015-10-29 16:26 | 显示全部楼层
从字面意思理解,一个主机,一个从机
王大熊 发表于 2015-10-30 23:39 | 显示全部楼层
数据手册应该有详细说明的
