uc2875全桥驱动47N60的MOS发烫严重
1779|6
thf2008|  楼主 | 2009-7-13 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    uc2875全桥驱动47N60的MOS发烫严重,换K2611和20N50都可以工作正常,么回事?
    uc2875全桥驱动47N60的MOS发烫严重,换K2611和20N50都可以工作正常,么回事?请不要怀疑电路和电路板的问题,装20N50带1000W工作正常,波形正常,短路保护正常,为了加大功率,装47N60通电,47N60严重发烫,输出电压不稳,波形占空比从小跳到最大,带不起负载,换回20N50,工作正常,UC2875直接驱动四只MOS管,不知道是驱动能力不够还是47N60不适合做全桥,还是因为工作频率的问题,疑惑哦?????
  还有用SG3525做的硬开关全桥也不能用47N60,也发热严重,用K2611就非常的正常,SG3525加了推挽驱动,应该不是驱动能力不够,疑惑??
   SG3525+8只47N60的交错组合正激带48V40A却能正常工作,疑惑???
linhai2009| | 2009-7-14 21:15 | 只看该作者
加驱动IC看看
thf2008|  楼主 | 2009-7-14 23:11 | 只看该作者
不可能是驱动能力的问题
3525做的交错正激加了推动,推8只47N60没有问题,可推硬开关4只47N60上电就发烫厉害,推8只K2611也没有问题,推IRFP460也发烫,
linhai2009| | 2009-7-17 22:50 | 只看该作者
47N60会不会是假货啊
thf2008|  楼主 | 2009-7-18 09:57 | 只看该作者
应该不会是47N60有问题
我做的双管交错正激48V25A用4只47N60温度很低,出了很多台的,没有问题啊
linhai2009| | 2009-7-21 23:26 | 只看该作者
我觉得可能是驱动能力严重不够,导致开关损耗的增加
thf2008|  楼主 | 2009-7-22 00:11 | 只看该作者
现在加了4420的驱动IC也还是一样啊
