求助大大 LM3478 设计问题
3495|9
 楼主| lyc_1982 发表于 2015-10-23 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用LM3478做了一个升压电源 ,输入6V-8.4 v 两节锂电池  ,输出12V 2A  .如附件原理图
问题1LM3478 挂载启动 产生输入短路
问题2LM3478 空载输出电压不稳定 ,有点波动  ,波动幅度 11.2-11.99 V   ,请问是不是要加假负载   且开关管波形是间歇震荡  如附图之波形
问题3 LM3478 波形挂满载  有两个周期占空比不一样   挂半载 出现间歇震荡
jjjyufan 发表于 2015-10-23 09:55 | 显示全部楼层
1 输入 短路?
你输入 接 的什么?电池?容量多少?最好拿稳压电源试  限流搞大点
升压算上效率 启动电流是很大的
jjjyufan 发表于 2015-10-23 09:59 | 显示全部楼层
2 输出 接个1k 电阻 试试
jjjyufan 发表于 2015-10-23 10:00 | 显示全部楼层
电感 MOS  肖特基 适当调整下
 楼主| lyc_1982 发表于 2015-10-23 10:29 | 显示全部楼层
1 输入 短路?
升压算上效率 启动电流是 ...
是的  输入就短路了  稳压电源就5A 的电流了  ,
我用稳压电源 CC 在5A 的
 楼主| lyc_1982 发表于 2015-10-23 10:31 | 显示全部楼层
电感 MOS  肖特基 适当调整下
这个芯片是这么震荡的吗? 间歇震荡  如附图波形
jjjyufan 发表于 2015-10-23 10:36 | 显示全部楼层
我用稳压电源 CC 在5A 的   ...
mos下的哪个电流采样电阻 加大 点
lyjian 发表于 2015-10-23 12:48 | 显示全部楼层
环路不稳
 楼主| lyc_1982 发表于 2015-10-23 13:15 | 显示全部楼层
您好 建议调整原理图中哪些参数 ?往哪个方向调》
lyjian 发表于 2015-10-23 13:50 | 显示全部楼层
TI
webench
