[技术求助] CC2541可以同时设置成广播和监听两种模式并存么?
2321|10
 楼主| 超级读书郎 发表于 2015-10-23 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白入门,求助大神~如题,CC2541可以同时设置成广播和监听两种模式并存么?
xyz549040622 发表于 2015-10-24 09:28 | 显示全部楼层
应该不可能吧。你可以看看寄存器,两者的模式选择寄存器是否冲突呢?
airwill 发表于 2015-10-25 18:33 | 显示全部楼层
可以考虑分时复用方式。宏观上两个都具有。
hudi008 发表于 2015-11-5 21:29 | 显示全部楼层
不可以,这个模拟式切换需要时间的。
hudi008 发表于 2015-11-5 21:30 | 显示全部楼层
容易丢失消息。
zhangbo1985 发表于 2015-11-7 16:03 | 显示全部楼层
这个不太可能的,一般只能是同一时间只能有一种模式的。
tongbu2015 发表于 2015-11-7 16:54 | 显示全部楼层
这个可以分时复用的,同时时刻的还只能是一种模式的。
android2 发表于 2015-11-9 20:20 | 显示全部楼层
广播和监听两种模式应该是不能并存,可以分时复用
lwsn 发表于 2015-11-10 20:37 | 显示全部楼层
控制两种模式的寄存器是否冲突
jhcourage 发表于 2019-3-13 11:49 | 显示全部楼层
  可以的!
  我们准备用蓝牙组成一个像zigbee 一样的星型网络拓扑结构,其中就必须用到广播和监听两种模式共存。
  两者共存我已经实现。
jhcourage 发表于 2019-3-13 11:50 | 显示全部楼层
不可以,这个模拟式切换需要时间的。
时间在500ms - 1s 左右,亲测过!
