[STM32F1] 请教一个这种引脚的接法是不是有问题
1383|12
 楼主| black0592 发表于 2015-10-23 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照图上的接法pa9 pa10接led又接max232 这样串口1的功能还正常吗,是不是可以实现串口1有数据收发的时候led闪烁,如果可以是不是同理可以用在can引脚接led实现can数据收发的时候led闪烁或者常量,这样的实现方法好不好,还是独立用一个io脚来实现数据收发led闪烁的方法比较好。
金刚葫芦娃啊 发表于 2015-10-23 12:02 | 显示全部楼层
可以正常啊   这是没问题的啊
songchenping 发表于 2015-10-23 12:44 | 显示全部楼层
没有问题的。
songchenping 发表于 2015-10-23 12:45 | 显示全部楼层
这还算简单的呢。要是用过方向检测的接法更复杂呢
 楼主| black0592 发表于 2015-10-23 14:50 | 显示全部楼层
如果接法一样在can引脚也接一个led加电阻上拉3v3 是不是也可以实现常亮或者闪烁,这样实现好不好
songchenping 发表于 2015-10-23 15:55 | 显示全部楼层
如果接法一样在can引脚也接一个led加电阻上拉3v3 是不是也可以实现常亮或者闪烁,这样实现好不好 ...
CAN不行,因为是差分信号。不像TXD和RXD是单线信号。
稳稳の幸福 发表于 2015-10-23 16:05 | 显示全部楼层
没问题,这应该是接对了。
 楼主| black0592 发表于 2015-10-23 16:12 | 显示全部楼层
我说的是can的io引脚应该还不是差分信号把?和串口的io引脚应该是一样的把,或者麻烦一下为什么是不行解释一下,我知道差分信号和单线信号,我说的是指接了led是怎么影响电压或者电流的,想不通
ykuuu 发表于 2015-10-24 11:35 | 显示全部楼层
我说的是can的io引脚应该还不是差分信号把?和串口的io引脚应该是一样的把,或者麻烦一下为什么是不行解释 ...
CAN信号好像一根只能是高电平或高阻态,所以你接这个指示灯永远不亮....
Serge_Ding 发表于 2015-10-24 16:14 | 显示全部楼层
没问题
豆腐块 发表于 2015-10-24 17:46 | 显示全部楼层
感觉这种接法没什么问题呀
gejigeji521 发表于 2015-10-24 18:46 来自手机 | 显示全部楼层
这是可以满足要求的
 楼主| black0592 发表于 2015-11-5 09:34 | 显示全部楼层
想结贴,一直提示“分数未分配完,或分数分配存在错误!”:L  不知道是不是分数不够
