[信号传感和变送] 供应 建大仁科 低功耗无线温湿度变送器
1108|1
 楼主| jnrsmcu 发表于 2015-10-23 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品简介
  RS-DC-I是一款集成了温湿度测量、远距离无线通信 、低功耗等技术的无线温湿度变送器。设备采用内置电池供电,避免了通讯线缆、管线、供电线路的铺设。用户可根据现场实际使用情况,方便的调整安装的位置。   RS-DC-I采用公司独有的无线扩频技术,通信上即避免了低频通信频段功耗过大的问题,又避免了ZIGBEE通信传输距离过短、穿透性不足的问题,使测点功耗降低到极低水平,内置电池可支持设备连续工作3年。外壳防护等级IP65,完全满足室外使用的条件。
二、 技术参数说明
参数名称                                    范围                                      说明
温度测量范围                          -40℃~125℃                           探头能测量的温度范围
温度分辨率                                0.1℃                                   探头能感知温度的最小变化值
温度测量精度                             ±0.5℃                                 探头测量温度的误差范围
湿度测量范围                           0%RH~100%RH                       探头能测量的湿度范围
温度测量分辨率                             0.1%RH                              探头能感知湿度的最小变化值
温度测量精度                                 ±3%RH                              探头测量湿度的误差范围
采样周期                                       5S~24小时                           采样周期可自由设置
无线通信距离                                 开阔地带≥1000米           室外开阔地带测点与无线主机通信距离可达        1000米以上
        室内可穿透4堵普通墙体或者3层混凝土楼板
        室内可穿透4堵墙体或者3层楼板
电池工作时间          单次充电可连续使用3年以上                     采样周期设置越长,电池连续工作时间越长        ,若设置采样周期为5分钟则可连续使用3年
三、 设备安装要求
  尽量放置在较高及周围较空旷的地方,建议离地1米以上;电子干扰会来源于以下多种物体,应尽量避免:发电机、高电流设备、高压继电器、变压器等;振动或打击可能成为干扰源,所以设备安装时应尽量静止。
四、 使用方法
使用之前,将我公司提供的天线拧到设备上,将我公司提供的电流保护管插入电流保护座,拧紧电流保护座设备即可正常工作。
 楼主| jnrsmcu 发表于 2015-10-23 12:01 | 显示全部楼层
