CCS5.1编译示例工程提示Program "make" is not found in PATH错误怎么...
14776|19
 楼主| YIHAOXIAOYU 发表于 2015-10-23 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是LAUNCHXL-F28027开发板,打开示例工程
Build project 后提示
有没有用过这个软件的,帮忙看下,是什么原因?
zhangmangui 发表于 2015-10-23 23:15 | 显示全部楼层
路径问题   你是直接从controlSUITE安装目录下打开的工程  还是拷贝到其他地方导入打开的工程
拷贝后会出现一些相对路径错误的情况
在工程下    右击属性里面看看一些文件的路径问题
Thefantasy 发表于 2015-10-24 13:18 | 显示全部楼层
自己新建工程吧。路径的设置问题。
低八度的声线 发表于 2015-10-24 14:25 | 显示全部楼层
重新包含相对路径。CCS就是这点不好,移动下就得重新配置。
vivilzb1985 发表于 2015-10-24 17:44 | 显示全部楼层
这个注意路径中不能含有中文的。。
 楼主| YIHAOXIAOYU 发表于 2015-10-26 13:33 | 显示全部楼层
新建工程,把文件考过去就可以了,谢谢楼上各位支持
firstblood 发表于 2015-10-26 20:09 | 显示全部楼层
看来是路径上的问题了啊。。
angerbird 发表于 2015-10-26 22:42 | 显示全部楼层
看来像楼上多位说的路径问题的了。
isseed 发表于 2015-10-31 21:54 | 显示全部楼层
工程导入的不对。
isseed 发表于 2015-10-31 21:56 | 显示全部楼层
重新建立一个工程文件。
uiint 发表于 2015-10-31 22:16 | 显示全部楼层
找不到文件了。
uiint 发表于 2015-10-31 22:20 | 显示全部楼层
相关的文件有错误了。
uiint 发表于 2015-10-31 22:22 | 显示全部楼层
建议重新建立工程文件试试看。
 楼主| YIHAOXIAOYU 发表于 2016-2-26 14:38 | 显示全部楼层
不知道什么原因,重建一个,再改改错误就可以了
zhangjin_comeon 发表于 2016-2-28 19:42 | 显示全部楼层
一直想研究一下   controlSUITE里面的工程   直接导入没问题
zhangjin_comeon 发表于 2016-2-28 19:43 | 显示全部楼层
但是拷贝一下  就不能用了
zhangjin_comeon 发表于 2016-2-28 19:44 | 显示全部楼层
但是用高一些的几个版本都能打开   不知道怎么做到的
zhangjin_comeon 发表于 2016-2-28 19:45 | 显示全部楼层
工程下一些文件的搜索路径被指定了   改变了  就编译不过去
能理解
zhangjin_comeon 发表于 2016-2-28 19:46 | 显示全部楼层
但是版本的问题是怎么回事啊
zhangjin_comeon 发表于 2016-2-28 19:47 | 显示全部楼层
还有在使用CCS过程中发现   debug时直接就去找硬件
并且固化代码    比较不习惯
