[电源] DC/DC 升压转换器—TPS61200介绍
3866|4
 楼主| TI_Service 发表于 2008-3-20 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TI推出业界最低输入电压的 DC/DC 升压转换器——TPS61200,支持太阳能电池与微型燃料电池等新型电源在便携式电子终端设备中的应用。这款微小型电源电路可在不足 0.3 V 的输入电压下高效工作,其启动电压也仅为0.5 V,从而能够帮助设计人员解决低电压设计方面的技术问题,确保各种替代电源实现在移动电话、便携式医疗设备与媒体播放器等产品中的应用。
  集成了 1.5 A 开关的新型 TPS61200 升压转换器不仅在正常工作下支持 0.3 V 至 5.5 V 的输入电压,而且在欠压锁定引脚直接连接到输出电压的情况下,仍可管理低至 0.0 V 的电源电压。该转换器在任何负载情况下均可实现 0.5 V 超低启动电压,工作效率更超过 90%。而目前最出色的升压转换器也只能支持最低 0.7 V 的输入电压,启动电压则需达到 0.9 V,虽然可实现基本的可再充电电池或干线电源的应用,但还无法支持收获能源的新型应用。
  TPS61200 支持单体太阳能电池供电,省去了多节太阳能电池串联,或串联必需的保护电路。这使得潜在的创新型设计成为可能,如内置太阳能手机充电器,只需室内环境光照就能提供无限长的待机时间。
  TPS61200 采用 3 毫米 x 3 毫米 10 引脚 QFN 封装,在低压工作下可提供输出短路保护、可编程欠压锁定以及独特的降压转换模式(可在输入电压超过输出电压时保护器件)等重要特性。此外,该转换器还可通过禁用功能尽可能降低电池电量的消耗。如果终端设备关机,那么 TPS61200 可确保系统不会消耗任何额外的电池电量。
  该款集成电路的工作电压极低,从而解决了使用单体碱性电池、镍镉 (NiCd) 电池与镍氢 (NiMH) 电池为各种设备(如玩具与便携式医疗设备)供电时遇到的设计难题。TPS61200 延长了许多脉冲负载 (pulsed-load) 应用的工作时间,解决了低电压输入下超过负载范围 (pass-load condition) 的问题。
相关链接:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps61200.html
ocon 发表于 2008-3-21 00:15 | 显示全部楼层
好东西~
yu2004607 发表于 2011-9-1 13:58 | 显示全部楼层
低功耗设计
dengdc 发表于 2011-9-1 15:22 | 显示全部楼层
低功耗设计
这都是三年前的东东啦
ttyyan12 发表于 2013-3-21 09:43 | 显示全部楼层
这个IC为什么我做的时候待机是流有0.4mA.,不是规格书上的 0.055mA呢/
