单片机下载电压会影响TXD和RXD的数据吗?
3042|5
 楼主| han52414133 发表于 2015-10-23 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.3V的单片机,现在想用USB连接电路板和下载器下载程序,比较方便,但是USB(4针)是5V的,要是直接的话不行.
如果4根线VCC,GND,RXD,TXD里我只把VCC的5V转为3.3V其他不动直接接到单片机上会好用吗?
下载器原本的5V电源改变后。RXD和TXD的值有影响吗?电压会不会过大对芯片损坏
 楼主| han52414133 发表于 2015-10-23 16:23 | 显示全部楼层
下载器的USB一端                           单片机的USB另一端
             5V-----------转为3.3V----------VCC
             GND--------------------------------GND
             TXD--------------------------------TXD   电源转变后对TXD的影响?
             RXD--------------------------------RXD   电源转变后对RXD的影响?
dirtwillfly 发表于 2015-10-23 17:16 | 显示全部楼层
一般接GND,RXD,TXD就能正确收发信息
chunyang 发表于 2015-10-23 22:19 | 显示全部楼层
需要在RX和TX回路里串个1K电阻,否则在多数情况下是不准许的,除非确认你的MCU支持5V IO。
NE5532 发表于 2015-10-25 20:28 | 显示全部楼层
一般情况下是需要做电平转换的,具体是否需要,要看你两边的芯片输入输出特性。
bingg 发表于 2016-3-31 18:22 来自手机 | 显示全部楼层
需要在RX和TX回路里串个1K电阻,否则在多数情况下是不准许的,除非确认你的MCU支持5V IO。 ...
同意
