[电源] 请大家帮助看看,想选一颗DC-DC,要求如下
3360|7
 楼主| abc2001 发表于 2008-4-14 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到这样的一个问题:
要求输入电压60V 输出5-10V 成本要低。电流小于30mA,纹波小于200MV。
效率越高越好。本来想选用34063的,可是34063输入最高40V。那位知道有便宜的DC/DC可以满足要求?谢谢!
zhang123 发表于 2008-4-14 22:31 | 显示全部楼层
34063加7805
 楼主| abc2001 发表于 2008-4-15 09:00 | 显示全部楼层
34063输入最大40V
zhang123 发表于 2008-4-15 13:45 | 显示全部楼层
用7805从60得到35,34063
 楼主| abc2001 发表于 2008-4-15 22:39 | 显示全部楼层
to:zhang123
"用7805从60得到35"如何联接?
masashinakayama 发表于 2008-4-19 02:00 | 显示全部楼层
多用几个7805就好了
串联,10V一降
大概到35V时候
最后再放一个34063
TI_CPIC 发表于 2008-4-21 10:34 | 显示全部楼层
qjy_dali 发表于 2008-4-21 11:13 | 显示全部楼层
我一看到“成本要低”一般就没建议了
  不然就是DC/DC+LDO。俺一般都考虑Linear公司的高输入电压的DC/DC,可以稳到5.3V左右,然后再一个几毛钱*币的LDO就搞定了。
  当然现在LDO是最好搞定的,厂商太多了,成本很低。
