5V单片机低电平驱动24V继电器,这两个电路哪个更好?
4390|13
ayu20|  楼主 | 2015-10-23 21:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lyjian| | 2015-10-23 21:11 | 只看该作者
都有问题
ayu20|  楼主 | 2015-10-23 21:19 | 只看该作者
能指点一下吗?
chunyang| | 2015-10-23 21:52 | 只看该作者
后面的电路好,但要在NPN管的基极对地加个偏置电阻,防止误触发,另外感性负载上要加续流二极管。前面的电路是射随器形式,驱动管无法饱和,且基极也缺静态偏置。
oldzhang 2015-10-24 16:51 回复TA
完全赞同
gmm2015| | 2015-10-24 17:24 | 只看该作者
chunyang 发表于 2015-10-23 21:52
后面的电路好,但要在NPN管的基极对地加个偏置电阻,防止误触发,另外感性负载上要加续流二极管。前面的电 ...
赞同
wf.yang| | 2015-10-24 17:49 | 只看该作者
没必要这么复杂吧?第二个电路,保留后面的一支晶体管就够了。
cool_coder 2015-10-24 20:39 回复TA
赞同,BJT是电流控制器件,不那么容易误触发,一级适当β值的NPN应该够用了。
songchenping| | 2015-10-24 18:17 | 只看该作者
chunyang说的非常细致啊。
nyf1972| | 2015-10-24 20:37 | 只看该作者
都不太好!建议用ULN2803,uln2003吧,如果不能用,第二个要稍微合理一点,除4楼的建议外,我建议在5v和PNP三极管之间连接连一个二级管就更可靠。
我爱你的吻123| | 2015-10-24 21:24 | 只看该作者
正解!
oldzhang| | 2015-10-24 22:03 | 只看该作者
楼主的条件是低电平驱动,一个三极管无法满足的
402051503| | 2015-10-30 16:04 | 只看该作者
说简单点就是第一个电路比较容易误触发,一般用第二个电路
handlike| | 2015-10-30 16:24 | 只看该作者
第一个电路不能工作,继电器一直处于导通状态,不能截止。单片机直接连接到8050的发射极这就马上坏的节奏-----24V直接面对MCU的控制引脚。
