[开关电源] 谁帮我验证下这个简单电路??
1355|9
 楼主| tangzhaowei111 发表于 2015-10-23 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的问题是Q1,可以正常导通,Q2总是被击穿(BC短路),这个电路有问题么?R3试过换成10K!
Lgz2006 发表于 2015-10-24 13:11 来自手机 | 显示全部楼层
经“验证”,此电路很难发生元件损坏
wf.yang 发表于 2015-10-24 17:59 | 显示全部楼层
没焊错吧?
oldzhang 发表于 2015-10-24 22:12 | 显示全部楼层
图示的电路,参数,不可能损坏元件,Q1导通后即使饱和,Q2的基极电流不到4mA(12v-0.7)/3k,而Q2的集电极有1K欧姆电阻,即使Q2深度饱和,Q2的集电极电流也无法超过12mA,Q2上的功率不会超过12mA*12v=144mW,8550怎么能烧呢。
如果负载短路,按照三极管的HFE=200估算,集电极电流会达800mA,0.8*12v=0.96w,会烧掉。
xing841477968 发表于 2015-10-25 08:56 | 显示全部楼层
图示的电路,参数,不可能损坏元件,Q1导通后即使饱和,Q2的基极电流不到4mA(12v-0.7)/3k,而Q2的集电极有 ...
负载短路,集电极电流怎么算的
oldzhang 发表于 2015-10-25 14:58 | 显示全部楼层
负载短路,集电极电流怎么算的
gmm2015 发表于 2015-10-26 14:00 | 显示全部楼层
估计是负责短路引起的
 楼主| tangzhaowei111 发表于 2015-11-2 13:38 | 显示全部楼层
电路没问题,是我焊接的问题,谢谢大家!
 楼主| tangzhaowei111 发表于 2015-11-2 13:42 | 显示全部楼层
谢谢,电路没问题,是我的问题!
 楼主| tangzhaowei111 发表于 2015-11-2 13:55 | 显示全部楼层
估计是负责短路引起的
嗯,谢谢!
