请问:MSP430怎么把SMCLK和ACLK输出?
3429|4
 楼主| ATmega32L 发表于 2008-5-4 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
liu_huan 发表于 2008-5-6 11:59 | 显示全部楼层
有两个引脚可以输出这仁时钟
你把这两脚功能选择为输出时钟...然后方面输出..就可以了..
TI_CPIC 发表于 2008-5-8 15:11 | 显示全部楼层
楼上正解
我再补充一下:
首先在direction Register中设置对应的I/O口方向为输出。因为引脚是复用的,所以必须在function Register中,将输出设定为SMCLK或者ACLK。可以参考下面的User Guide第403、404页
http://focus.ti.com.cn/cn/lit/ug/slau056g/slau056g.pdf
bug.z 发表于 2008-5-9 11:14 | 显示全部楼层
有其他的用户指南吗?
楼上提供的好像是F4XX系列的,其他的可以一起提供一下吗?
TPtzj 发表于 2008-5-9 11:34 | 显示全部楼层
TI的网站上找找看啊
TI网站上的资料很多。搜一下就找到了
