TMP122的c程序
3144|5
 楼主| zhaoqiu258 发表于 2008-5-7 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位有TMP122的c程序,提供一下好吗?或者有中文资料也可以。
TI_CPIC 发表于 2008-5-8 09:54 | 显示全部楼层
 楼主| zhaoqiu258 发表于 2008-5-9 13:36 | 显示全部楼层
如何读出122的温度当然要写程序啊。
谢谢2楼,这些我都查过,没有使用价值。我现在要用单片机把122的温度读出来。
TPtzj 发表于 2008-5-9 15:15 | 显示全部楼层
如果一个芯片的数据手册都没有价值,那就没啥玩意有价值
建议还是先弄清这个TMP122的接口,这个是SPI接口的。弄清楚时序和片子里面的那些寄存器,建立起通信才能读呀。。。
 楼主| zhaoqiu258 发表于 2008-5-10 12:44 | 显示全部楼层
谁有中文资料?
没有使用价值是看不懂英文的东西。
 楼主| zhaoqiu258 发表于 2008-5-12 11:18 | 显示全部楼层
已经读出了温度值
已经读出了温度值,而且显示正确,但是还有点不明白的是:我是用的上电就读的方法,可是320毫秒的转换时间没有用,怎么也能读出来呢?另外资料中多种关于读、写命令如何使用哪??
请高手指教!
