unsigned char code xiaohui[]=不识别
3963|7
 楼主| 297178587 发表于 2008-5-7 04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用psoc 控制液晶显示图画,定义了一个数组unsigned char code xiaohui[]={....}.但是psoc的编译器不识别,请问需要调入什么样的头文件,才能识别code,还是因为什么别原因阿。谢谢
ni_labview 发表于 2008-5-7 23:06 | 显示全部楼层
看一下C Language Compiler User Guide
我这么写好像可以const unsigned char  string[13]={........};
兄弟尝试一下可否,看一下C编译器说明应该是这样写
Mick_liang 发表于 2008-5-8 09:15 | 显示全部楼层
是KEIL的写法吧,把中间的code去掉如何呢?
bei_jxing 发表于 2008-5-8 16:29 | 显示全部楼层
去掉code
去掉code 就好了
我试过
shilei1014 发表于 2008-5-10 09:55 | 显示全部楼层
都开始编程了,看来我落后很多
walnutcy 发表于 2008-5-11 11:44 | 显示全部楼层
呵呵,LZ用keil习惯了,
code只有keil才有的东西,,
不是C标准的,
我又落后了,连PSOC的说明书都没看,( 没东西玩,我也懒得看)
hotpower 发表于 2008-5-11 22:00 | 显示全部楼层
估计要用const static之类代替code---俺瞎说~~~
PSoC_Rock 发表于 2008-5-19 10:18 | 显示全部楼层
Code的含义是将后面的数组定义在flash空间
Code的含义是将后面的数组定义在flash空间,如果后面的数组是常数数组,在前面加const就可以了。如果后面的数组不是常数数组,就不能定义在flash空间,更不能加关键字code。
