超声波发送电路中周调试输出电压不对
8872|40
 楼主| 永远的牛虻 发表于 2015-10-24 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用中周放大40khz的方波信号,每次发送20个波形,延时2ms,但是中周输出电压仅有2v左右,试了好久,波形还是一样,这个中周绕线比是1:10,输出电压应该升压到120v左右才对,麻烦大家帮我看看哪里不对?万分感谢!经过中周的输入输出波形分别如下
Lgz2006 发表于 2015-10-24 13:08 来自手机 | 显示全部楼层
你确信电路、元件都正确无误?
你问过周围同事老师么?
 楼主| 永远的牛虻 发表于 2015-10-24 14:20 | 显示全部楼层
你确信电路、元件都正确无误?
你问过周围同事老师么?
核查了很多次了,电路和元件没有错,但是不知道原因出在哪里?是因为本来5v的输入方波,连接中周后叠加在12v供电电压上了吗?中周输入电压是12V基础的波形,然后只放大了中周输入引脚4、6之间的压差吗?
tyw 发表于 2015-10-24 16:07 | 显示全部楼层
核查了很多次了,电路和元件没有错,但是不知道原因出在哪里?是因为本来5v的输入方波,连接中周后叠加在 ...
中周输出开路,看幅度有增加,有可能让20k电阻吃掉了
chunyang 发表于 2015-10-24 16:49 | 显示全部楼层
首先,频率必须准确,变压器和换能器应谐振于40KHz,Q1替换成8050,去掉EC1,合理选择那个60R限流电阻。
gmm2015 发表于 2015-10-24 17:30 | 显示全部楼层
感觉输入信号就不对吧?峰峰值那么小
sym111 发表于 2015-10-24 19:45 | 显示全部楼层
次级失谐了,考虑换能器的固有电容了吗。不接换能器测测吧
 楼主| 永远的牛虻 发表于 2015-10-24 21:14 | 显示全部楼层
输出开路的时候,影响不大,输出电压还是没有升压
 楼主| 永远的牛虻 发表于 2015-10-24 21:16 | 显示全部楼层
首先,频率必须准确,变压器和换能器应谐振于40KHz,Q1替换成8050,去掉EC1,合理选择那个60R限流电阻。 ...
恩,频率是对的,我把2k的电阻换成113欧姆,输出幅度就增加到8v左右,所以可能是晶体管和2k电阻那块有影响,打算换成s8050试试看
290399937 发表于 2015-10-25 07:37 来自手机 | 显示全部楼层
看上去和我的高压包驱动很像。好像都是“单管正激”学习中。图纸原理差不多 。我的初级没用二极管。场管DS并联的电容100v333.。如果是104波形比下图的还要圆润。会是一个子弹头。怕太大伤场管就选了333。楼主可以试试。看着示波器调频率。和占空比。关系找到后 修改 变压器的砸数或电容。@PowerAnts
290399937 发表于 2015-10-25 07:42 来自手机 | 显示全部楼层
驱动管irf630
sym111 发表于 2015-10-25 10:44 | 显示全部楼层
看来是驱动不足,用MOS,或达林顿
PowerAnts 发表于 2015-10-26 10:02 | 显示全部楼层
千万不要谐振!!! 这是间隙输出20个周期即0.5mS, 停2mS, 谐振相当麻烦. 就算磁性元件正常, 也是增幅振荡.
40KHz, 120V的输出, 8mH谐振电流60mA, 420匝, 一两个mm的磁芯根本杠不住, 早饱和了
早年好点的磁带机, 录音偏磁得超音频偏磁, 振荡周差不多也是8mm, 100KHz, 100V, 那得磁头参与谐振, 磁头的感量在亨级, 而且饱合磁通比铁氧体要大得多.
原来那些录音机, 要把超音频振荡降到40KHz, 估计电压也振不上去, 一定范围内, 要升一起升, 要降一起降
PowerAnts 发表于 2015-10-26 10:04 | 显示全部楼层
看上去和我的高压包驱动很像。好像都是“单管正激”学习中。图纸原理差不多 。我的初级没用二极管。场管DS ...
DS并333电容!!!???:L
wujh 发表于 2015-10-27 00:02 | 显示全部楼层
把那个12V和EC1之间的电阻60R移到变压器和三极管Q1之间,试一下是否有改善?
PowerAnts 发表于 2015-10-27 05:10 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-10-26 23:45
樓上螞蟻大師講的很對,樓主的次級圈諧振頻率要等于發射頭頻率。
:L 表叫我大湿
Lgz2006 发表于 2015-10-27 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
15L瞎吹捧,马义何时提到“频率相等”?“线圈谐振频率”怎么讲?
msy912 发表于 2015-10-27 08:14 | 显示全部楼层
应该是驱动不足,管子没完全打开,导致和60R电阻有分压
PowerAnts 发表于 2015-10-27 09:16 | 显示全部楼层
K5的本意可能也不是如此. 只不过我这个人有点过敏, 凡是疑似行为都不接招. 也经常因此得罪人, 比如xyy
喜欢被人吹捧不是件好事, 有的人喜欢别人排着队来吹捧自已, 乐得不得了.
去年有人自吹几米的设备精度一个丝, 一群的人去吹捧, 我知道一米一度一丝, 便只是背地里笑笑. 那人历来拿着投资人的钱去瞎搞(用讨薪者的话说叫做拿了钱不干实事, 只为了实现他那一切不符实际的想法), 开面包店就只摆两面包, 然后请几个服装师来设计衣服, 诸如此类...目前十几号人半年没拿到薪水, 告到法院也很难拿到血汗钱, 法院来人了, 人家往轮椅上一躺, 法院也没招...
zhexun 发表于 2015-10-27 18:14 | 显示全部楼层
电路没问题,把中周用电桥量一下,问题应该出在中周上,你再把60欧的电阻改小点,注意功率。
