CY3210-psoceval1
3575|5
 楼主| zcbc 发表于 2008-5-23 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个CY3210-psoceval1,居然不带电源。而用一个电路图都不带,连一个电子版本的例程也没有。
slicy 发表于 2008-5-26 13:46 | 显示全部楼层
可能是换包装之后的问题,以前是有例程的。
请您发邮件到support_china@cypress.com,留下您的姓名、电话和通讯地址等信息,我们免费寄一本书给您,上面有些实验是基于3210的。
 楼主| zcbc 发表于 2008-5-26 14:50 | 显示全部楼层
邮件已发,谢谢!
谢谢!
牛刀小试 发表于 2008-5-26 17:01 | 显示全部楼层
回zcbc
1. 3210不需要电源,连接mini烧写器可以直接供电(在PSoC Programmer里面选中toggle device power即可供电)
2.请问您的包装里是不是有一张光盘,里面有相关原理图和历程,另外,你包装里有没有一本小书,介绍的例程和管脚连接?
3.假如如二楼所言换包装以后没有了例程还可以在PSoC designer安装目录下找到,找到examples下面CY8C27/CY8C29里面的例子都可以在Cy3210下实现。
牛刀小试 发表于 2008-5-27 09:40 | 显示全部楼层
回zcbc
显示不能找到器件时,首先可以检查一下,芯片有没有插好,然后看看Programmer里面的设置型号和你班子上的型号是不是一致
 楼主| zcbc 发表于 2008-5-27 10:05 | 显示全部楼层
问题已解决
谢谢牛刀小试!
把编程器的固件升级一下,问题解决。
