运放的反比例放大与正向放大有什么区别?
5536|7
 楼主| pilabstar 发表于 2009-3-30 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,运放的反向比例放大与正向放大到底有什么区别?
computer00 发表于 2009-3-30 20:24 | 显示全部楼层
首先,相位不一样;其次,输入阻抗不一样;再者,共模电
ch2003_23 发表于 2009-3-30 20:25 | 显示全部楼层
老生常谈的问题
输入电阻、共模电压
cjr82123 发表于 2009-3-30 20:34 | 显示全部楼层
Re:
正相输入输入阻抗高,输出阻抗低,对共模信号抑制比能力低。
反相输入输入阻抗低,输出阻抗高,对共模信号抑制比能力高。
dxpol432 发表于 2009-3-30 21:40 | 显示全部楼层
A 的值不同
一个可以小于 1 ,另个只能大于等于 1
 楼主| pilabstar 发表于 2009-3-30 21:54 | 显示全部楼层
4楼
对于这些个名词我是知道的。可是,我对它们的作用就算不懂了。比如说运放的输入或者输出阻抗高,那么这个“高”它就意味着什么呢?还有这个巩膜抑制比的问题也是。请不吝赐教!
computer00 发表于 2009-3-31 10:21 | 显示全部楼层
建议你还是多做点实验什么的,理解一下这些基本概念再玩
还有找一些书多看看,别人的分析方法和基本概念。否则别人给你说了半天你也很难理解。
seekfor 发表于 2009-3-31 11:14 | 显示全部楼层
输入阻抗高的作用
和前级电路匹配,电路的接入不影响前级电路,可以获得前级提供最大的电压
阻抗高了,但抗干扰能力就弱了
