菜鸟求救。。。
3120|8
 楼主| 鸿渐 发表于 2008-6-13 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想对p0.0口清零,用单片机的语言就是 clr p0.0
但在psoc中怎么弄啊??
yewuyi 发表于 2008-6-13 17:58 | 显示全部楼层
还围城呢……
 楼主| 鸿渐 发表于 2008-6-13 19:57 | 显示全部楼层
菜鸟求救。。。
呵呵
zhiliuh 发表于 2008-6-13 20:10 | 显示全部楼层
菜鸟求救。。。
PRT0DR|=0xFE;
不知有没看懂你的问题
zhiliuh 发表于 2008-6-13 20:13 | 显示全部楼层
菜鸟求救。。。
不好意思刚刚发错了
PRT0DR&=0xFE;
 楼主| 鸿渐 发表于 2008-6-13 20:27 | 显示全部楼层
多谢了
用汇编是不是就是这样:     and  [PRT0DR], 0xfe
另外,psoc是不是不支持p0.0这样的表示方法?
 楼主| 鸿渐 发表于 2008-6-13 20:30 | 显示全部楼层
多谢楼上
我在psoc汇编指令集中没有找到用于位操作的指令,是不是没有啊?
zhiliuh 发表于 2008-6-14 14:12 | 显示全部楼层
菜鸟求救。。。
用汇编应该是这样吧
and reg[PRT0DR],0xfe
silentband 发表于 2008-6-16 09:38 | 显示全部楼层
一点看法
IO口操作我也正在研究中,好像PSoC跟普通单片机IO操作不太一样。对于输出我一般是先在相应IO口设置好输出模块(如LED),然后再调用相应函数实现输出高低电平操作,而对于输入来说,还没搞透...不过一般我不用PSoC来采数字信号,只是应用它的优势:模拟模块做一些具体应用
