PSOC如何操作IO口做输入?
3257|4
 楼主| silentband 发表于 2008-6-21 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来说说输出,现在对其IO的操作只能是设置成LED驱动,然后输出高低。如果想做输入怎么解决?设置成哪种模块?只需要判断外部引脚状态不需要用ADC吧?这一点有些不方便,在主程序里可否直接控制其IO输出输入(只对IO做少量配置)
wswb 发表于 2008-6-22 13:47 | 显示全部楼层
将io设置为highz就为输入了
PSoC_Rock 发表于 2008-6-23 11:30 | 显示全部楼层
将io设置为Analog highz就为模拟输入了
将io设置为Analog HighZ就为模拟输入了
 楼主| silentband 发表于 2008-6-26 09:12 | 显示全部楼层
thks
在程序中怎么设置?配置哪个寄存器?是不是每次想切换某口线输入输出都必须通过动态从配置实现呢,这样比较麻烦噢...而且效率也不高吧
PSoC_Rock 发表于 2008-6-26 11:21 | 显示全部楼层
在程序中设置配置PRTxDMX个寄存器
在程序中设置配置PRTxDMX寄存器,x对应端口,X有0,1,2。
