12位的AD如何实现14位精度的AD采样?
1961|6
 楼主| 猪哼哼爱耍赖 发表于 2015-10-25 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说用过采样法可以提高iAD采样精度...
风中的雨down 发表于 2015-10-25 15:59 | 显示全部楼层
听说过,但是没有试过。你可以研究下
number9 发表于 2015-10-25 15:59 | 显示全部楼层
有方法的。有种算法貌似。可以实现
月正浓 发表于 2015-10-25 16:00 | 显示全部楼层
可采用过采样技术。
    过采样技术是一种以牺牲采样速度来提高ADC分辨率的技术。如果STM32的12位AD,每秒采集10个数据,即采样率为:10/秒。根据过采样技术,每提高1位ADC分辨率,需要增加4倍的采样率。从12位AD提高到14位AD,一共提高了2位,所以需要把采样率提高2 * 2 * 2 * 2 = 16倍。原来在100mS之内只采集一个数据,现在需要在100mS之内采集16个数据了。然后,我们把这16个数据累加,再把累加值右移2位,这样就得到STM32过采样之后的14位ADC。
    需要注意的是,过采样技术会限制输入信号的频率。根据采样定律,采样率最少是输入信号的2倍才能将信号还原。当需要提高n位的ADC分辨率时,采样率又得提高4*n倍。STM32的12位ADC的最高采样率为1MHz,如果要达到14位的ADC分辨率,那么输入信号的频率就不能超过:1M/2/15 = 31.25KHz。
    最后提醒:分辨率的提升到14位并不是精度也能提升14位。我自己试过提升到16位的分辨率,但是精度大概只有13、14位的样子。
月正浓 发表于 2015-10-25 16:01 | 显示全部楼层
可以参考看看
justperky 发表于 2015-10-25 16:01 | 显示全部楼层
STM32的精度不可能提高的太多,要提高只能在分辨率上想办法,提高分辨率间接提高精度,但是这是由一个度的,跟你的要采样的外部信号的频率、CPU的处理速度等等都是有关系的。
过采样只能提高分辨率,精度不是随便可以提高的。要不然0832不就能替代所有的AD芯片了。
精度通常是指准确度。指测量值与实际值的差异性。影响精度的因素很多。如分辨力,线性度等。
分辨率可以通过分辨力来理解。8bit的分辨力为1/256,10bit时为1/1024,但实际还要通过量程转换成具体的值,不能没有量纲或单位(量纲与单位是不同的概念)。
分辨率通常用百分比来表示,而分辨力则用绝对值来表示。“5/256 =0.01953125V”指的是分辨力而不是分辨率。而这样的分辨能力仅仅是指理论能力而不是实际能力。因为实际能力还要包括非线性因素引起“干扰”。
总结:分辨率容易提升到24位,但是精度能到24位的要求就很高了。市面上的16、24位AD转换芯片一般指的是分辨率,而不是精度。
STM32的adc如果要使用在精度要求高的地方,如3级电子称、精准计量仪表的话,stm32就比较勉强了。建议换外置的ADC。
deliciouscook 发表于 2015-10-25 16:02 | 显示全部楼层
楼主思路最重要,以下的思路使用于任何单片机:
比如 设个定时器每个10us触发下STM32的ADC的采用,采到256个后将256个数据累加求和,如果当12位ADC用就除以256,13位用除以128,14位用除以64,15位用除以32,16位用除以16。得到结果后存放缓冲区中,再增加一段软件滤波程序就OK了!
