关于for循环嵌套
3377|4
 楼主| 297178587 发表于 2008-7-19 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CY3261A-RGB板子上的led16做了个小程序,用rgb实现颜色的变更,采用for循环嵌套,程序代码如下:
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int     // PSoC API definitions for all User Modules
void delay(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<=x;i++)
   for(j=0;j<=50;j++);
void main()
uchar r1=0,g1=0,b1=0,i=3;
PRT2DR&=~0x80;
SSDM_1_Start();
SSDM_2_Start();
SSDM_3_Start();
M8C_EnableGInt;
while(i--)
    SSDM_1_WriteSignalDensity(0xff);
    SSDM_2_WriteSignalDensity(0x80);
    SSDM_3_WriteSignalDensity(0x00);
    delay(2000);
    SSDM_1_WriteSignalDensity(0x00);
    SSDM_3_WriteSignalDensity(0xff);
    delay(2000);
    SSDM_1_WriteSignalDensity(0x80);
    SSDM_2_WriteSignalDensity(0x00);
    delay(2000);
for(r1=0;r1<=250;r1+=5)
    for(g1=0;g1<=250;g1+=5)
                   for(b1=250;b1>=0;b1-=25)
            delay(1000);
            SSDM_1_WriteSignalDensity(r1);
            SSDM_2_WriteSignalDensity(g1);
            SSDM_3_WriteSignalDensity(b1);
程序执行后,第一个while循环可以正常执行,但是后面的for嵌套却不行,每次都只是蓝灯渐暗,另外两个始终点不亮,很奇怪。后来我把for嵌套程序修改如下后,正常执行了。感到莫名其妙,不知道是哪里的问题。
        b1=250;
        while(b1-=5)
            delay(1000);
不知道这是不是designer的bug?
麦克尔 发表于 2008-7-21 09:25 | 显示全部楼层
开发EZ-Color可以用Designer?
请问楼主:这个SSDM_1_WriteSignalDensity(r1);函数是从哪里看到的?希望楼主不吝赐教!
PSoC_Rock 发表于 2008-7-21 09:40 | 显示全部楼层
回楼主:应该是变量定义出了问题
应该是变量定义出了问题:
如果你把上面的定义改成:
int r1=0,g1=0,b1=0, i=3;
就好了。
 楼主| 297178587 发表于 2008-7-21 17:12 | 显示全部楼层
问题解决了
关于1楼的问题回复:那个函数来自ssdm的API函数。
关于2的回复:我用的ssdm模块是八位的,函数定义是8位无符号数,曾经有一个PSoC的工程师告诉我改为char类型的,但是也不行,后来我把最里面的for(b1=250;b1>=0;b1-=25)改为for(b1=250;b1>0;b1-=25)就行了,我想应该算是溢出吧。
PSoC_Rock 发表于 2008-7-21 17:29 | 显示全部楼层
不是溢出,而是b1>=0这个条件永远满足
不是溢出,而是b1>=0这个条件永远满足!
因为b1即使溢出了也是无符号数,也是>=0.而b1>0,正好有一个0不满足这个条件.
