方波电平转换
1884|12
 楼主| wandewei 发表于 2015-10-25 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个方波低电平6V,高电平11V,
想将其转换成低电平0V,高电平5V的方波(高电平高于5V也可),频率不变,时间不延迟。
有什么简单的回路可以实现?
nethopper 发表于 2015-10-25 19:18 | 显示全部楼层
可采用电压比较器,少许延迟总是有的。
 楼主| wandewei 发表于 2015-10-25 19:32 | 显示全部楼层
可采用电压比较器,少许延迟总是有的。
如果只用电阻,二极管,三极管之类的器件能够实现吗?
lyjian 发表于 2015-10-25 19:47 | 显示全部楼层
可以
 楼主| wandewei 发表于 2015-10-25 19:56 | 显示全部楼层
能给出一个简单的电路图吗?
chunyang 发表于 2015-10-25 23:46 | 显示全部楼层
用电阻分压,然后驱动晶体管或逻辑电路、比较器等,如果系统内有空余的逻辑门电路则尽量用逻辑门。
oldzhang 发表于 2015-10-26 09:13 | 显示全部楼层
我昨天回的两个有电路图的帖子怎么不见了
oldzhang 发表于 2015-10-26 09:30 | 显示全部楼层
上面两个图,我昨晚20点54分左右就回帖了,而且是2个帖子,怎么都没有了
如果输出可以是反相逻辑,这个电路最简单
laoxu 发表于 2015-10-26 12:33 | 显示全部楼层
这个最简单~~~~~~~  :D
妙  发表于 2015-10-26 14:26
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
573838882 + 3 很给力!
查看全部评分
acone 发表于 2015-10-26 17:28 | 显示全部楼层
用个嵌位器不行么?
573838882 发表于 2015-10-26 19:53 | 显示全部楼层
和楼上说的,比较器啊,差分取样啊,都行,
573838882 发表于 2015-10-26 19:57 | 显示全部楼层
这个最简单~~~~~~~
他不会到0v的,有点误差,高电位和低点位识别电压放宽点就没事了,是最省事的,
