MSP430的低功耗设计
1539|14
 楼主| dirtwillfly 发表于 2015-10-25 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430低功耗设计 现代的MCU一般使用CMOS技术耗能包括2方面
 静态消耗 主要是晶体管消耗能量
 动态消耗 公式=C×V2×f其中C是CMOS的负载电容V是供电电压f是时钟频率 总电能消耗是静态消耗和动态消耗之和即IDD=f×IDynamicRun[uA/MHz]+IStatic[uA]
comeon201208 发表于 2015-10-26 22:31 | 显示全部楼层
这个要看晶振的频率使用情况的吧。
 楼主| dirtwillfly 发表于 2015-10-27 07:57 | 显示全部楼层
这个要看晶振的频率使用情况的吧。
是的。
sunmeat 发表于 2015-10-28 17:14 | 显示全部楼层
给版主顶起,430虽然是低功耗,但是如果使用不当的话,就是高功耗。
smilingangel 发表于 2015-10-28 20:20 | 显示全部楼层
这个还得看下使用的频率是多少的啊,跟频率横向关系的。
 楼主| dirtwillfly 发表于 2015-10-28 20:38 | 显示全部楼层
对的。不过那个资料上分析的也有一些道理
旧影子 发表于 2015-10-29 16:34 | 显示全部楼层
看看430的低功耗到底是如何的。
尤彼卡 发表于 2015-10-29 19:52 | 显示全部楼层
430最大的优势就是低功耗了
Thor9 发表于 2015-10-29 20:06 | 显示全部楼层
430的低功耗模式应该是有5种的
可可球 发表于 2015-10-29 20:20 | 显示全部楼层
一般情况下,处理器进入低功耗模式后,由中断来唤醒,外部中断或内部中断
冰河w 发表于 2015-10-29 21:26 | 显示全部楼层
动态消耗 公式=C×V2×f,还有这样的公式,学习了
陌小生 发表于 2015-10-30 23:39 | 显示全部楼层
下载看看,以后会用得着的
mmbs 发表于 2015-10-31 14:32 | 显示全部楼层
不喜欢进入低功耗的模式。
天灵灵地灵灵 发表于 2015-10-31 22:32 来自手机 | 显示全部楼层
如何配置低功耗模式也很重要
zhuotuzi 发表于 2015-10-31 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
计算后还是需要研究如何配置
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1199
