[PCB] pcb拖动元件时看不到元件
4729|13
 楼主| 349045097 发表于 2015-10-25 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画pcb时用鼠标拖动原器件看不到原器件,这是什么原因呢?网上有说preference-pcb editor-display相关设置是没打勾会造成这种现象的,但是我根据网上说的设置打勾保存之后还是看不见元件,所以我在想是不是其他规则的不对也会造成这种现象,求大虾告知。我的库是别人那里复制的,封装的原点就在电阻的中心,我用的是altiumn designer winter09版本。求大神帮我啊!
 楼主| 349045097 发表于 2015-10-25 21:44 | 显示全部楼层
不好意思,这张才是未拖动元件的图,我想说的就是区别就在于正常情况下拖动元件能看到它的封装点,我现在遇到的情况就是拖动元件连封装点都看不到,所以整个元件也看不到
ruogurencheng 发表于 2015-10-26 09:01 | 显示全部楼层
你在做这个元件封装的时候,不是在原点附近制作,可以修改这个元件的封装,将这个元件的所有元素(焊盘、丝印)选中,拖动到原点附近。
forgot 发表于 2015-10-26 11:12 | 显示全部楼层
你在做这个元件封装的时候,不是在原点附近制作,可以修改这个元件的封装,将这个元件的所有元素(焊盘、丝 ...
在做封装的时候重新设置原点更方便
 楼主| 349045097 发表于 2015-10-26 11:37 | 显示全部楼层
我现在用的这个库是别人那里拿来的,打开其中一个电阻的封装如图,我看照片它是在原点附近制作的啊,应该不是这个问题吧
 楼主| 349045097 发表于 2015-10-26 11:39 | 显示全部楼层
在做封装的时候重新设置原点更方便
如果是现有的库呢,这个库在我的笔记本上面都可以用的,但是就是在这台台式机上出现了上面的问题,所以我怀疑应该不是原点的问题吧
ruogurencheng 发表于 2015-10-26 13:38 | 显示全部楼层
在做封装的时候重新设置原点更方便
嗯嗯
ruogurencheng 发表于 2015-10-26 13:40 | 显示全部楼层
我现在用的这个库是别人那里拿来的,打开其中一个电阻的封装如图,我看照片它是在原点附近制作的啊,应该 ...
你自己重新设置原点试试呢,我的原点一般设为元件的1脚
 楼主| 349045097 发表于 2015-10-26 21:20 | 显示全部楼层
我试过了,刚刚把原点改成1脚,更新pcb后还是不行,我用library原先有的库随便连了几个元件试了下发现也不行。到底是什么问题啊、::Q:Q
ruogurencheng 发表于 2015-10-27 13:51 | 显示全部楼层
我试过了,刚刚把原点改成1脚,更新pcb后还是不行,我用library原先有的库随便连了几个元件试了下发现也 ...
难道软件有问题?
 楼主| 349045097 发表于 2015-10-29 16:55 | 显示全部楼层
问题解决了,是电脑显卡有问题,换了台电脑就没事了,不好意思,闹了个乌龙,谢谢大神了
ruogurencheng 发表于 2015-10-29 17:08 | 显示全部楼层
问题解决了,是电脑显卡有问题,换了台电脑就没事了,不好意思,闹了个乌龙,谢谢大神了 ...
解决了就好哈  其实我才是菜鸟
 楼主| 349045097 发表于 2015-10-30 10:22 | 显示全部楼层
解决了就好哈  其实我才是菜鸟
高手都这么说自己,我懂的
ruogurencheng 发表于 2015-10-31 19:52 | 显示全部楼层
高手都这么说自己,我懂的
我是说实话而已
