[疑难问答] 编程序遇到一个问题?
1234|15
 楼主| boy1990 发表于 2015-10-25 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit wei=P2^7;
sbit duan=P2^6;
sbit key=P3^2;
uchar bb,aa;
uchar code table1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
       0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code table2[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
void delay(uint ms)
uint a,b;
for(a=ms;a>0;a--)
  for(b=110;b>0;b--);
void main()
uint aa,bb,num;
wei=1;
P0=0xfe;
wei=0;
while(1)
  aa=0xff;
  P3=aa;
  if(P3!=0xff)
   delay(10);
   if(P3!=0xff)
   bb=P3;
   switch(bb)
    case 0x7f:num++;if(num==10) num=0;break;
    case 0xbf:num--;if(num==-1) num=9;break;
    case 0xef:num=0;break;
    case 0xfd:num=9;break;
    //default:num=0;break;
   while(P3!=0xff);
   delay(10);
   while(P3!=0xff);
  duan=1;
  P0=table1[num];
  duan=0;
  if(key==0)    //用这两句可以识别
   num=9;       //用switch不行
为什么P3^2不起作用 ??
xia00 发表于 2015-10-25 21:56 | 显示全部楼层
不应该啊!找到问题了分享一下,很想知道原因!
毁灭2012 发表于 2015-10-26 21:11 | 显示全部楼层
delay(10);这是多长时间啊??
zhuotuzi 发表于 2015-10-30 11:40 | 显示全部楼层
51程序非常简单。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-10-30 13:00 | 显示全部楼层
写的太菜鸟了。
Snow7 发表于 2015-10-31 08:59 | 显示全部楼层
P3^2指向key,先看看按键正常吗
拉克丝 发表于 2015-10-31 09:12 | 显示全部楼层
   num=9;       //用switch不行
这个是干什么,为什么用switch不行
迪卡 发表于 2015-10-31 09:38 | 显示全部楼层
void delay(uint ms)
uint a,b;
for(a=ms;a>0;a--)
  for(b=110;b>0;b--);
这个延时准确吗
309030 发表于 2015-10-31 10:10 | 显示全部楼层
楼主具体是什么现象
 楼主| boy1990 发表于 2015-11-10 20:10 | 显示全部楼层
delay(10);这是多长时间啊??
还有一个的delay()延时函数,我忘加进去了,delay(10)表示延时1s。
 楼主| boy1990 发表于 2015-11-10 20:11 | 显示全部楼层
51程序非常简单。
可是我觉得不简单
 楼主| boy1990 发表于 2015-11-10 20:12 | 显示全部楼层
   num=9;       //用switch不行
这个是干什么,为什么用switch不行 ...
这个表示判断,如果是0就让它显示9
void delay(uint ms)
uint a,b;
不是0.1S吗?
cjh168 发表于 2015-11-11 13:31 | 显示全部楼层
:L:L这程序写得,蛋疼~
zhuotuzi 发表于 2015-11-12 14:25 | 显示全部楼层
通过case语句做到,很高效率。
CallReceiver 发表于 2015-11-13 22:55 | 显示全部楼层
用switch case 选择性判断比较好
