[DCDC] AD5970AD的Pin6 3.3V 的问题 ?
1837|6
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-10-26 00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图,为AD5970AD的管脚描述:
请教:
AD5970AD Pin6( VREF )的3.3V 是需要外部提供,还是AD5970AD的pin6输出是3.3V ?
谢谢!
附图
明眸 发表于 2015-10-26 10:06 | 显示全部楼层
参考电压,需外部提供
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-10-26 10:08 | 显示全部楼层
nieweicashh 发表于 2015-10-26 09:18
感觉这是个电源管理芯片,上标准电路 看看
谢谢大侠指点 !
A5970AD 是个regulator,见下图。附件是A5970 datasheet,请参阅
附图一:
附图二:
JobShare 发表于 2015-10-26 10:26 | 显示全部楼层
参考电压,需外部提供
datasheet的第10页有说明,见附图:
VREF是内部参考电压,需要外接一只不小于100nF的滤波电容即可。
明眸 发表于 2015-10-26 15:19 | 显示全部楼层
是的!有的芯片是外部提供的(接个基准源电路),有的是内部提供(但要接电容)
chenxz_123456 发表于 2015-10-27 11:19 | 显示全部楼层
电容能够集成在内部就不需要外接了,但是集成大电容还是挺难的.
看图应该是输出电压可控的IC,这个方式应该不算老吧,反馈比较输出控制MOSFET,一般的输入输出滤波总是需要的.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-10-27 14:54 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠 !
个人签名:永远的助理工程师
273
