[STM32F4] CubeMX生成的i2c不工作(长帖求助)
3512|14
 楼主| pkuzhx 发表于 2015-10-26 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是STM32F401RE,使用cubeMX生成keil工程后,发现i2c不工作。
main中关键函数如下:
  1. /* USER CODE BEGIN 1 */
  2. HAL_StatusTypeDef i2cStatus1, i2cStatus2;
  3. /* USER CODE END 1 */
  4. /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  5. /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  6. HAL_Init();
  7. /* Configure the system clock */
  8. SystemClock_Config();
  9. /* Initialize all configured peripherals */
  10. MX_GPIO_Init();
  11. MX_I2C1_Init();
  12. lcd_init();
  13. /* USER CODE BEGIN 2 */
  14. uint8_t data1 = 0x17;
  15. i2cStatus1 = HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c1, 0x5a, 3000, 1000);
i2cStatus1 返回error。
然后我调试过程中发现,HAL_I2C_IsDeviceReady函数执行过程很诡异,经过函数内如下一段代码后(I2C_CR1_START = 0x100),CR1还是0x1,而没有变成0x101.但是DR变成了0x5A(DevAddress=0x5A)。这里我就很困惑了,为啥CR1经过了hi2c->Instance->CR1 |= I2C_CR1_START;语句值却没有变化呢?
  1. do
  3.   /* Generate Start */
  4.   hi2c->Instance->CR1 |= I2C_CR1_START;
  5.   /* Wait until SB flag is set */
  6.   if(I2C_WaitOnFlagUntilTimeout(hi2c, I2C_FLAG_SB, RESET, Timeout) != HAL_OK)
  7.   {
  8.     return HAL_TIMEOUT;
  9.   }
  10.   /* Send slave address */
  11.   hi2c->Instance->DR = I2C_7BIT_ADD_WRITE(DevAddress);
  12. ……
  13. //more code
我的cubemx配置如下,请大家也帮我看看有没有啥问题,其中PA0/1/4/5/6是控制LCD的。
 楼主| pkuzhx 发表于 2015-10-26 09:05 | 显示全部楼层
补充一下:CR1最低位是PE位,初始化后是置1的,其他位都是0。所以CR1在do之前是0x1,。I2C_CR1_START = 0x100,所以经过那段代码后CR1应该是0x101才对。
可能有人怀疑 if(I2C_WaitOnFlagUntilTimeout(hi2c, I2C_FLAG_SB, RESET, Timeout) != HAL_OK)改变了CR1的值,这个真没有,我把断点设在if前面,CR1执行过还是0x1.
是在无能为力了,请大家帮我看看我到底是哪里出错了
Ketose 发表于 2015-10-26 10:26 | 显示全部楼层
Start信号就是一瞬间的事情。。。。
 楼主| pkuzhx 发表于 2015-10-26 10:57 | 显示全部楼层
Start信号就是一瞬间的事情。。。。
也就是说在debug模式下也看不到这个寄存器的变化了?
我的理解是,在debug模式下,set某一bit后,只要不往下执行,该bit会一直保持在1
Ketose 发表于 2015-10-26 12:50 | 显示全部楼层
我的理解是,在debug模式下,set某一bit后,只要不 ...
你最好是用逻辑分析仪看下。
zhuotuzi 发表于 2015-10-26 13:19 | 显示全部楼层
最好是用逻辑分析仪看下
 楼主| pkuzhx 发表于 2015-10-26 13:53 | 显示全部楼层
你最好是用逻辑分析仪看下。
奈何手头没有这种仪器啊
 楼主| pkuzhx 发表于 2015-10-27 10:24 | 显示全部楼层
最后还是用gpio模拟i2c了,有时间再搞这个吧
lwsn 发表于 2015-10-28 14:29 | 显示全部楼层
仔细检查时序
米尔豪斯 发表于 2015-10-28 14:36 | 显示全部楼层
其实gpio模拟i2c也不是很麻烦
 楼主| pkuzhx 发表于 2015-10-28 16:49 | 显示全部楼层
其实gpio模拟i2c也不是很麻烦
已经用gpio模拟。发现即便库可以用,也跟我的使用要求相差较远,还是得自己再封装一些函数
 楼主| pkuzhx 发表于 2015-10-29 16:50 | 显示全部楼层
用cubeMX也可以啦。之前的配置方法没有错。
只是我对HAL库函数的理解有误,它有没有详细的说明。后来结合示波器看波形,就明白它的函数怎么用了。
315013856 发表于 2015-11-13 09:51 | 显示全部楼层
楼主,您好 我遇到和你同样的问题,请问你是如何解决的。
 楼主| pkuzhx 发表于 2015-11-13 10:53 | 显示全部楼层
给你发个文档吧,按照这个文档配置应该没有问题。不过我的用途跟你的不一样,具体用什么函数你自己去看HAL文档了
20151029 HAL I2C设置.rar
259.98 KB, 下载次数: 113
standin000 发表于 2017-6-20 14:40 | 显示全部楼层
给你发个文档吧,按照这个文档配置应该没有问题。不过我的用途跟你的不一样,具体用什么函数你自己去看HA ...
多谢指点~~~DevAddress需要左移才能起作用!
个人签名:原来可以设置签名档啊!
45
