PSOC有关AD,UART的问题
3360|8
 楼主| sfhgky 发表于 2008-9-10 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是一个新手,我使用的是,PSOC的自带库里面的C_Example_ADC_UART_LCD例子,用的是CY8C29466,但是输入信号变化时,输出信号不变化。请问是否需要设置AD,串口哪些地方需要特殊设置?谢谢!
PSoC_Rock 发表于 2008-9-10 15:02 | 显示全部楼层
PSoC自带的C_Example_ADC_UART_LCD例子不需要再作任何设置
请问你是在什么板子上做这个例子的测试?
你说的输出信号不变化是指LCD还是UART?
PC端UART的串口号设置是否正确?
 楼主| sfhgky 发表于 2008-9-11 09:25 | 显示全部楼层
AD.UART
我用的是CY3210-Miniprog1这个开发板,串口输出不变化,您说的串口设置号是什么意思?我不很明白!谢谢!
 楼主| sfhgky 发表于 2008-9-11 09:29 | 显示全部楼层
AD.UART
是不是时钟,波特率必须符合什么特殊的要求啊?
PSoC_Rock 发表于 2008-9-11 10:16 | 显示全部楼层
CY3210-Miniprog1开发板不支持串口功能
要使用CY3210-PSoCEVAL评估开发板(包括RS232电平转换芯片和LCD显示屏)才可以看C_Example_ADC_UART_LCD例子.
 楼主| sfhgky 发表于 2008-9-11 10:41 | 显示全部楼层
CY8C210
我把这两根线TR,TX引出来,自己接到串口,与计算机通信的.
PSoC_Rock 发表于 2008-9-18 15:14 | 显示全部楼层
PSoC与计算机通信要使用RS232电平转换芯片
不然通信不会成功。
 楼主| sfhgky 发表于 2008-9-21 22:29 | 显示全部楼层
uart输出
请问UART发送是以ASCII 16进制数表示形式至UART TX端口,不能直接发送原码的16进制数至UART的TX端口吗?若能实现,怎么设置呢?
tbg79 发表于 2014-7-3 10:10 | 显示全部楼层
怎么这么多高手
