能测量电阻、电压的芯片
2909|18
 楼主| pidnews 发表于 2015-10-26 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个东西要象万用表那样测量电阻的电阻值及电阻上的电压值,将结果送到单片机,请提供几种芯片参考
元方义城 发表于 2015-10-26 17:18 | 显示全部楼层
我觉得这种东西没必要单独用一个IC去测电阻。单片机本身就可以模拟出这种效果。
jjjyufan 发表于 2015-10-26 17:57 | 显示全部楼层
单片机的AD 就是干这个事情的 ,没有芯片
 楼主| pidnews 发表于 2015-10-27 11:19 | 显示全部楼层
由于被测器件是不确定的,阻值范围可能是0~几十M,上面的电压对应也不固定,用单片机不太好配,所以想参考万用表的设计
dirtwillfly 发表于 2015-10-27 11:33 | 显示全部楼层
由于被测器件是不确定的,阻值范围可能是0~几十M,上面的电压对应也不固定,用单片机不太好配,所以想参 ...
用单片机设计一个自动量程的电阻、电压表就好了
 楼主| pidnews 发表于 2015-10-27 11:39 | 显示全部楼层
谢谢回复,之前用sonix的做了个,精度不够,久了后的稳定性也不行
 楼主| pidnews 发表于 2015-10-27 11:40 | 显示全部楼层
而且不能自动换挡,有没有好的办法
chen000000009 发表于 2015-10-27 12:23 | 显示全部楼层
AD转换器加上单片机自带的程序就行
dirtwillfly 发表于 2015-10-27 13:49 | 显示全部楼层
优化一下啊。或者重新设计。精度和稳定性都可以做到的
而且不能自动换挡,有没有好的办法
自动挡的也可以做
 楼主| pidnews 发表于 2015-10-27 16:11 | 显示全部楼层
谢谢帮主,自动换挡有没有思路提供下?那个稳定性也不行,每次重新上电后的测的值都有点差别,郁闷啊,所以想弄个万用表上的参考
dirtwillfly 发表于 2015-10-27 16:13 | 显示全部楼层
谢谢帮主,自动换挡有没有思路提供下?那个稳定性也不行,每次重新上电后的测的值都有点差别,郁闷啊,所 ...
可以测量前自动校准
 楼主| pidnews 发表于 2015-10-27 16:31 | 显示全部楼层
可以测量前自动校准
那个自动换挡是咋弄好
dirtwillfly 发表于 2015-10-27 19:46 | 显示全部楼层
那个自动换挡是咋弄好
你说的是测电阻和电压这两档切换?
 楼主| pidnews 发表于 2015-10-27 21:04 | 显示全部楼层
你说的是测电阻和电压这两档切换?
不是,测电阻或电压时的自动切换,电阻的阻值范围为0~50M,电压为0~500V,在电阻档或电压档的自动切换
dirtwillfly 发表于 2015-10-28 08:07 | 显示全部楼层
不是,测电阻或电压时的自动切换,电阻的阻值范围为0~50M,电压为0~500V,在电阻档或电压档的自动切换 ...
这个容易啊,ad采样,如果小于某个值就切换到下一档位,然后重新采样
young1100 发表于 2015-10-28 08:49 | 显示全部楼层
 楼主| pidnews 发表于 2015-10-28 09:45 | 显示全部楼层
是0欧~50兆欧和0~500V啊,电路怎么配的
dirtwillfly 发表于 2015-11-1 11:58 | 显示全部楼层
现成的没有。网上有类似的例子,你可以参考下
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
pidnews + 3 神马都是浮云
查看全部评分
