[技术问题解答] 关于IMX6Q 是否支持DDR3 32bit的问题
3329|6
 楼主| lihuanhai1943 发表于 2015-10-26 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试IMX6Q,原版是DDR3 64bit的板子,4片内存是MT41K128M16(总共1G),现在内存改动较大,改为DDR3 32bit ,2片内存是MT41K256M(总共也是1G)。
通过I.MX6DQSDL DDR3 Script Aid V0.10.xlsx生成.inc文件,然后利用DDR_Stress_Tester.exe测试都能通过,都正常,但是将生成的参数,都写到uboot flash_header.s后,生成了mfgtool使用的uboot 和emmc启动的uboot,无法运行,纠结两周中!!!
错误现象是当MFG一开始烧写Load_uboot的时候就停止不动了
quray1985 发表于 2015-10-26 20:52 | 显示全部楼层
这个确实没有遇到过,帮顶吧
ach_dmatek 发表于 2015-10-27 09:36 | 显示全部楼层
貌似imx6q不支持32bit。imx6dl到时可以。
春风的暖暖 发表于 2015-10-27 09:41 | 显示全部楼层
是不是不支持32位导致的
Roderman_z 发表于 2015-10-27 10:38 | 显示全部楼层
是不是imx6q不支持ddr3 32bit呢?
Luis德华 发表于 2015-10-27 17:10 | 显示全部楼层
是不是imx6q只支持64位的呢
lanpue 发表于 2016-11-14 15:30 | 显示全部楼层
datasheet中用明确的描述如下:
• External memory interfaces:
16-bit, 32-bit, and 64-bit DDR3-1066, LVDDR3-1066, and 1/2 LPDDR2-1066 channels,
supporting DDR interleaving mode, for 2x32 LPDDR2-1066
— 8-bit NAND-Flash, including support for Raw MLC/SLC, 2 KB, 4 KB, and 8 KB page size,
BA-NAND, PBA-NAND, LBA-NAND, OneNAND™ and others. BCH ECC up to 40 bit.
— 16/32-bit NOR Flash. All EIMv2 pins are muxed on other interfaces.
— 16/32-bit PSRAM, Cellular RAM
