关于PSoC的供电电压设置
3178|4
 楼主| 297178587 发表于 2008-10-21 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC的21334有三种电源可选,2.7、3.3、5.0。想请问下,如果我内部配置为2.7V供电电压,但实际上我加3.3V甚至5V的供电电压,会不会烧毁器件。
ni_labview 发表于 2008-10-21 22:28 | 显示全部楼层
24系列不会烧毁,21系列请ROCK帮忙解释,谢谢
21虽说没实验,还要注意和逻辑电平相关的I/O和芯片内部模拟模块的性能
 楼主| 297178587 发表于 2008-10-21 23:34 | 显示全部楼层
电池输出功率不够
我做了一个很小的系统,工作状态输出电流10mA,持续时间不超过1分钟。平时绝大多数时间处于休眠状态。我用的是2032的纽扣电池供电,但是在实际应用中,发现系统工作时,电池输出电压会被拉低到2.7-2.8V之间,结果往往是导致程序跑飞,无法进入休眠模式。所以我想,要是把内部供电配置为2.7V,但实际上依然用纽扣电池供电,会不会解决这个问题。但是担心这样会烧毁或者导致不可预知的错误。所以想请问下高手怎么处理。
PSoC_Rock 发表于 2008-10-23 15:46 | 显示全部楼层
注意在低电压时的CPU时钟
在2.7V时,CPU时钟只能是3MHz.它对你的程序有影响吗?
一种方法是设置Reset电压到2.4V,你可以试试.
 楼主| 297178587 发表于 2008-10-23 19:53 | 显示全部楼层
如何设置Reset电压到2.4V
请问如何设置Reset电压到2.4V,我知道还有一种方法就是利用升压泵,但是21334上面没有这个引脚,我现在打算使用内部配置2.7V,外部用3V供电电路中穿个10欧姆的电阻。不知哪种方法更好些,能否给些建议。
