PSOC Designer4.4简直也是个S玩意
4158|19
yewuyi|  楼主 | 2008-10-24 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生成的项目想重新改选一个芯片型号都做不到?
似乎竟然必须重新建立一个项目,建完项目了就再也改不了芯片型号了。。。
俺用了众多的IDE,PSOC Designer4.4不能象IAR等那样多文件显示也就罢了,但竟然还不能更改芯片型号,第一次见到这么S的东西,没话说了。。。
BS一下CY,就知道把DATASHEET嵌进去,这玩意嵌不嵌不是无所谓的事情吗?就是要嵌入,在旁边加个小按钮点一下就打开对应的手册就是了,傻乎乎的把那DATASHEET占了PC的半个屏,晕,我是看程序啊还是看你的手册啊?
好好的一个芯片创意被糟蹋成这样,晕,无语了,怪不得推广了这么多年也是了了然的结局。。。
ni_labview| | 2008-10-24 11:03 | 只看该作者
这样应该可以
new project->clone->选择其他型号芯片和原来project即可
克隆方式
yewuyi|  楼主 | 2008-10-24 11:13 | 只看该作者
clone虽然也是一个解决方法,但似乎也太S了。。。
ni_labview| | 2008-10-24 12:01 | 只看该作者
呵呵,e只知道喝酒,这个我可没法帮你
有空儿来23号餐厅
yewuyi|  楼主 | 2008-10-24 14:30 | 只看该作者
晕,那个MiniProg速度真TNND的够慢的。。。
尝试着烧了一下8C29446(空的MIAN函数编译后的代码),在那停了半天没反应,我还因为哪里连接错了或者是烧不进去怎么的,谁知道那是速度奇慢的原因,在那等了估计至少得有45S才能看到提示成功。
晕,PSOC开发的效率估计太神了。。。
今天好不容易抽出点空,兴致冲冲的拿出来想耍耍的,谁知道。。。
凉了半截,考虑是不是继续扔那里,让他们自己凉快去。。。
哎,富昌的兄弟和CY的蒋SIR,看着你们那诚意的眼光,我是动心想尝试尝试,可这也让俺太伤心了。。。
yewuyi|  楼主 | 2008-10-24 14:57 | 只看该作者
SMP那个脚干什么用的?
ni_labview| | 2008-10-24 17:16 | 只看该作者
SMP脚是PSOC内部开升压泵功能引脚
参考CYPRESS文档中,此引脚只要接一个肖特基二极管和一个电感,电容,即可将0.9V以上的低电压升压至PSOC设定工作电压3.3V或5V,试验过其最高输出能力为100ma左右。
酒到这里吧,休息一下,再喝点
jxp_sun| | 2008-10-24 17:22 | 只看该作者
yewuyi,您是在哪里的客户?
您提的建议其实满好的.不过没有完美的东西.
我想cy会改进的.
yewuyi|  楼主 | 2008-10-24 17:25 | 只看该作者
俺在江苏。。。
jxp_sun 哪里发财?
yewuyi|  楼主 | 2008-10-24 17:29 | 只看该作者
TO ni_labview
呵呵,俺已经戒酒4年多了,你自己慢慢喝把。。。
不过俺当年品酒、辩酒是认真研究过的,特别是白酒。。。
simon21ic| | 2008-10-25 04:07 | 只看该作者
29466的ISSP大概是什么速度啊?
我没有Cypress官方的ISSP工具,无法比较,所以也不知道我自己做的工具的速度是否正常。
下面是我的工具的编程速度,确实感觉PSoC的ISSP速度比较慢(相对与其他的MCU来说),但不知道是否正常。
速度慢的一个原因,即使应用再简单,代码量再小,编程的hex文件对应的程序空间还是需要对应说选择芯片的所有Flash。
C:vsgui>vsprog -spsoc -owfs -oe -ov -i c29466.hex
vsprog(2008-09-18) by SimonQian, compiled on Oct 21 2008
URL: http://www.SimonQian.com/en/Versaloon
mail:simonqian_AT_simonqian.com
Info : psoc initialized
Info : programmer not defined, use versaloon by default
Info : Versaloon_20080905 by Simon(compiled on Oct 23 2008)
Info : chip name not defined, try auto-detecting
Warn : init mode not defined, use reset mode by default
Info : PSoCISSPProg_20080905 by Simon(compiled on Oct 23 2008)
Info : chip_id read is 0x2a00
Info : chip_name not defined, auto-detect id=0x2a00
Info : cy8c29466 found
Info : erasing chip
erasing chip |========================================%100| 0.09s used
Info : chip erased
Info : programming flash
writing flash |========================================%100| 22.69s used
Info : flash programmed for 32768bytes
Info : verifying flash
reading flash |========================================%100| 3.59s used
Info : flash verified for 32768bytes
Info : programming secure
writing secure |========================================%100| 0.33s used
Info : secure programmed
Info : verifying checksum
Info : checksum verified
yewuyi|  楼主 | 2008-10-25 09:58 | 只看该作者
从擦除到校验结束一共需要50S左右
simon21ic| | 2008-10-25 14:07 | 只看该作者
hoho
看来偶做的不错哈,之后要对稳定性做一个比较长时间的测试
jxp_sun| | 2008-10-28 14:23 | 只看该作者
yewuyi,我在上海
yewuyi|  楼主 | 2008-10-29 09:45 | 只看该作者
PSOC是否没有乘法、除法指令!?
晕,刚开始看到号称有136条指令时还激动了一下,但翻了半天却没有找到,又在IDE下写了一个简单的C乘法验证了一下,一个8*8大约花了100多个字节,那基本肯定是没有了,呵呵,再次惘然一次。。。
另请PSOC的AE能不能讲讲,为什么刚开始建的一个C的空项目,main()里面全空,但编译这个空函数后发现,竟然直接占去了400多个字节,请问这么大的一段空间都干啥去了?就是C的初始化,似乎也用不了这么大把?一般有几十个字节就了不得了,为什么PSOC要花400多字节呢?
yewuyi|  楼主 | 2008-10-29 10:26 | 只看该作者
IMAGECRAFT的C编译器中如何嵌入汇编代码?
asm("")是否可行?
经过验证,使用asm("nop")可以编译通过。
ni_labview| | 2008-10-29 14:58 | 只看该作者
就这样吧
asm("")不行,就得asm("nop"),我也土了好久才明白。
400多个字节被M8核初始化占去了。
8*8乘法器有,C语言下算32位乘除小心出错。
俺本务农,出来烧火了
yewuyi|  楼主 | 2008-10-29 16:28 | 只看该作者
俺没看到乘法指令,何来的8*8乘法器???
为何C语言下算32位乘除小心出错?
C语言编译器有BUG ?
PSoC_Rock| | 2008-10-30 16:18 | 只看该作者
是硬件的乘法器,
不用找乘法指令,要找寄存器。
yewuyi|  楼主 | 2008-10-30 21:06 | 只看该作者
既然有硬件乘法器,那为什么以下的代码编译后有100多字节
没有乘法指令,硬件乘法器具体应用范例如何写?
void                 main()
//InitSys();
while(1){
        uchar x,y;
        sint z;
        x=10;
        y=5;
        z=x*y;
        Nop();
