[Kinetis] 飞思卡尔 KL05,关于睡眠问题
1556|12
 楼主| 永健 发表于 2015-10-26 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在kl05即将要睡眠时 ,触摸应该设置哪些寄存器? 我怎么设置都有400以上uA的电流 ? 我怀疑寄存器是不是也很耗电的?
Messi1999 发表于 2015-10-27 09:48 | 显示全部楼层
这个耗不了多少电吧
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-10-27 09:55 | 显示全部楼层
楼主应该是想问的KL05低功耗的设置,建议楼主可以去参考一下FRDM-KL05的例程
http://www.freescale.com/zh-Hans ... l04-mcus:FRDM-KL05Z
 楼主| 永健 发表于 2015-10-27 10:50 | 显示全部楼层
http://www.freescale.com/zh- ...
看过了,例程的低功耗2uA的电流,主要是它没有配置什么寄存器,而且把其它的所有功能都关了,我也是按照它这个思路,但是有的是不能关的,比如:GPIO的设置还有触摸的一些设置。
Messi1999 发表于 2015-10-27 11:35 | 显示全部楼层
2uA的电流,这个可真是低功耗了啊
仙女山 发表于 2015-10-27 17:01 | 显示全部楼层
看看给提供的例程能用多大的电流吧
IversonCar 发表于 2015-10-27 20:56 | 显示全部楼层
用低功耗的时候还用外部触摸按键啊
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-10-28 10:30 | 显示全部楼层
看过了,例程的低功耗2uA的电流,主要是它没有配置什么寄存器,而且把其它的所有功能都关了,我也是按照 ...
即使你设置了某些寄存器,但是偏差不会很大的
 楼主| 永健 发表于 2015-10-28 10:57 | 显示全部楼层
2uA的电流,这个可真是低功耗了啊
不好意思,说错了,我再测试过,最低是10uA电流功耗
 楼主| 永健 发表于 2015-10-28 10:58 | 显示全部楼层
2uA的电流,这个可真是低功耗了啊
 楼主| 永健 发表于 2015-10-28 11:00 | 显示全部楼层
用低功耗的时候还用外部触摸按键啊
没有呀,我都已经关了,我把触摸的控制寄存器都清了。:)
西门扫雪 发表于 2015-10-28 16:51 | 显示全部楼层
现在问题解决了吗,借鉴一下
 楼主| 永健 发表于 2015-11-2 13:35 | 显示全部楼层
现在问题解决了吗,借鉴一下
还没有解决
