[运放] 求该转换电路的分析。
2118|21
 楼主| dx0713 发表于 2015-10-26 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠能给分析分析这个电路的工作原理,谢谢!
xmar 发表于 2015-10-27 08:36 | 显示全部楼层
1.  RA0电流取样电阻,将4-20mA电流转换为电压。
2.  ICA、RA1、RAP组成标准的运放同相电压放大器。
3.  RA2、RA3、RW、RA4组成直流参考电位电路,调整0点输出。
HWM 发表于 2015-10-27 08:49 | 显示全部楼层
建议将下面一堆电阻(RA3、RA4、RA5和RW)作戴维南等效后分析。
 楼主| dx0713 发表于 2015-10-27 09:30 | 显示全部楼层
3.  RA ...
那请问具体的计算是怎么的呢?谢谢!
元方义城 发表于 2015-10-27 10:45 | 显示全部楼层
输出V=(I输入*RA0)/RA5*(10000+100)
 楼主| dx0713 发表于 2015-10-27 11:15 | 显示全部楼层
请问上面电路中RA1与RA5的阻值是否写错了?应该RA1=100,RA5=10K。
xmar 发表于 2015-10-27 13:06 | 显示全部楼层
那请问具体的计算是怎么的呢?谢谢!
输出V=(I输入*RA0)*RA1 / RA5
元方义城 发表于 2015-10-27 13:07 | 显示全部楼层
这个是同相放大,RA1与RA5的阻值没有错。理论上4-20MA得到的电压值,若RA0与RA5的阻值相同,电压大概在2-4V之间,实际中可能需要RW做一些调整才能得到理想值。如果还有不懂,百度上有介绍经典放大电路的**。
 楼主| dx0713 发表于 2015-10-27 14:18 | 显示全部楼层
 楼主| dx0713 发表于 2015-10-27 14:19 | 显示全部楼层
这个是同相放大,RA1与RA5的阻值没有错。理论上4-20MA得到的电压值,若RA0与RA5的阻值相同,电压大概在2- ...
若RA0=250,I=20mA,不考虑调零电路时,Vi=5,Vo=Vi*(RA1+RA5)/RA5=5*(10000+100)/100=505   ???
这个电路是要将4-20mA变成0-5V呢。
coody 发表于 2015-10-27 20:01 | 显示全部楼层
简单同相放大加偏移电压调整
我是祝大叔 发表于 2015-10-27 23:23 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2015-10-28 08:20 | 显示全部楼层
 楼主| dx0713 发表于 2015-10-28 10:00 | 显示全部楼层
这个电路该如何具体的分析和计算呢?谢谢!
 楼主| dx0713 发表于 2015-10-28 12:07 | 显示全部楼层
这个电路是怎么计算的呢?谢谢!
元方义城 发表于 2015-10-28 13:00 | 显示全部楼层
这个电路是 ...
之前计算的公式是RA0在不确定的情况下给的,如果你需要RA0=250,i=20mA,那么这样计算肯定是不对的。就和你算的一样505肯定不对,RA1与RA5的阻值需要稍微调整。把RA1去掉,RA5=10K。
元方义城 发表于 2015-10-28 13:01 | 显示全部楼层
这样
 楼主| dx0713 发表于 2015-10-28 14:33 | 显示全部楼层
之前计算的公式是RA0在不确定的情况下给的,如果你需要RA0=250,i=20mA,那么这样计算肯定是不对的。就和 ...
如果就按照上面的电路,RA1=10K,RA5=100,当I=20mA时,需要Vo=5V;
计算RA0=5/(101*0.02)=2.475。
是否是这样的呢?
元方义城 发表于 2015-10-28 16:01 | 显示全部楼层
是否 ...
似的
我是祝大叔 发表于 2015-10-28 23:00 | 显示全部楼层
