[AVR单片机] AtmelStudio的一个诡异问题
1994|3
 楼主| go21 发表于 2015-10-26 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学AVR,尝试边学边把林夕依然ATmega16学习笔记移植到AtmelStudio上去(好吧,我电脑上没装ICCAVR),移到实验33时,出现了一个有些诡异的问题。
代码是这样的:
int main()
  while(1)
      if(AdcConCom==1)
                 //清ADC转换完成标志
AdcConCom = 0;
输入1后,串口中断检查到1,就打开ADC中断,ADC中断把AdcConCom置1,然后main函数中的if(AdcConCom==1)里的语句就开始执行。
但问题是,前面中断都没有问题,偏偏到了if(AdcConCom==1)后就是死活不执行。试了很久,最后在if前面加个if(AdcConCom==1) USART_Transmit('\n');,好了,现在一切正常。
去掉,又是一个样。问题是这一句除了发送一个没有用处的字符外,没有任何作用呀!
分别用6.2与7.0试过,都是一个样。
请各位大侠帮忙看看是哪出了问题,多谢!
源码与DSN文件下载链结如下
pan.baidu.com/s/1jGGpJ8M
pan前面要加个http
密码:1ac6
yubsh 发表于 2015-10-27 10:02 | 显示全部楼层
字符‘1’和ascii的1是不一样的。
 楼主| go21 发表于 2015-10-27 22:35 | 显示全部楼层
字符‘1’和ascii的1是不一样的。
不是这个原因,你下载源码就可以看到,中断运行完后,就会把AdcConCom置1,然后while(1)中的if语句就会被置行。
 楼主| go21 发表于 2015-10-27 23:12 | 显示全部楼层
刚刚调了半天,怀疑又是被AtmelStudio给自作聪明的优化掉了。估计多半是编译器发现没有语句能改变AdcConCom的值,认为 if(AdcConCom==1)永远都不会成立,故自作聪明的把里面的语句都不编译。至于为什么加个if(AdcConCom==1) USART_Transmit('\n');就好了,还是不明白。
尝试在AdcConCom定义语句前加个关键字:volatile。一切都正常了。
