用户模块USBUART和USB BOOTLOAD可以同时使用吗?
3242|5
 楼主| cma 发表于 2008-11-16 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目中使用了USBUART用户模块。既然使用了USB,就想将USB BOOTLOAD一起使用,实现通过USB可以更新PSoC中的系统程序。
可以在设计中发现,两个用户模块互斥的,放置一个后另外的一个就不能放置了。
这两个DD能一起使用吗?
 楼主| cma 发表于 2008-11-17 12:55 | 显示全部楼层
老大在吗?
这里的BZ在吗?
帮助问一下吧。这是真正需要的技术支持和帮助。
PSoC_Rock 发表于 2008-11-17 16:25 | 显示全部楼层
USB的引擎只有一个
既然一个使用USB的模块已经占用了,另一个模块就不能使用了.
不是说USB的资源不能共用,要共用就不能使用现成的模块了,而要自己写程序了.并仔细考虑USB/UART和USB BOOTLOAD之间可能出现的冲突.
 楼主| cma 发表于 2008-11-17 16:29 | 显示全部楼层
一个模块就是一个产品?那么CY就不要卖PSoC,直接卖产品吧
一桌饭不能只有一道菜吧?!
难道我请你到饭店吃饭,饭店只能提供一道菜,然后我下厨房做其它的菜?这样的饭店谁还会去?
话说回来,是我开饭店,还是CY开饭店?
在CY饭店的推广中,特别宣传的就有:菜都做好了,只要点几下就可以了。
simon21ic 发表于 2008-11-17 17:14 | 显示全部楼层
Bootloader和Application不是可以分开的吗?
这种方式最安全,应用起来也挺简单的,当然,会多占用一些空间。
陈剑2008 发表于 2008-11-25 14:59 | 显示全部楼层
cma
