LED液晶分类 --静态和复用
595|3
 楼主| zb0830 发表于 2015-10-27 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
帧频率
      帧频率就是驱动每一个段线波形重复的速率。简单来说,就是每个段式LCD像素的刷新的速率。它一般是在30Hz~150Hz的范围内。高帧频率导致高的功耗,低的帧频率会造成LCD屏幕的闪烁。因此,在这儿有一个权
衡。
关小波522 发表于 2015-10-27 13:41 | 显示全部楼层
静态显示比较费IO口
飞翔的控制器 发表于 2015-10-27 13:42 | 显示全部楼层
动态的用的比较多些吧
zhengbo7hui 发表于 2015-10-27 13:57 | 显示全部楼层
占空比/复用比
      这预示着复用的LCD拥有的公共端或者背板的数量。它指定公共端或者背板的数量的倒数。例如,如果一个复用LCD有4个公共端,那么占空比就是1/4。当驱动复用LCD时,一个段与一个公共端相对应。刷新速率是1/公共端的数量。
