AMS1117-3.3功耗是多少
15870|14
 楼主| NickelBack_87 发表于 2015-10-27 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,AMS1117-3.3的功率大概是多少,我看手册上写最高输出3.3V,最大电流1A,就是说它能带的最大负载是3W左右吗?
nethopper 发表于 2015-10-27 16:59 | 显示全部楼层
gmm2015 发表于 2015-10-27 17:49 | 显示全部楼层
设计时还要考虑AMS1117-3.3本身的功率消耗,不要设计过大,导致IC过热烧毁。切记
lyjian 发表于 2015-10-27 18:06 | 显示全部楼层
看规格书
457344370 发表于 2015-10-27 18:51 来自手机 | 显示全部楼层
输出多大电流要看压降,封装尺寸固定压降越大电流越小
神奇号 发表于 2015-10-27 19:05 | 显示全部楼层
楼主,提醒下,一般市场买到的AMS1117,电流实际可能就7、8百ma吧
王栋春 发表于 2015-10-27 19:48 | 显示全部楼层
这个设计时要注意背后的铜箔要留的大一些
chunzhengcibei 发表于 2015-10-27 19:53 | 显示全部楼层
最好不要用在1A处,会发热厉害,最大用500mA就行了,如果你的负载需要最大1A的,那么最好找能输出2A 的电源芯片。
chunyang 发表于 2015-10-27 20:56 | 显示全部楼层
楼主的提问不恰当,概念模糊。功耗应指器件本身的耗散功率,对稳压器而言,耗散功率跟输出功率是截然不同的概念。3.3V 1A的输出功率显然是3.3W,但1117本身的功耗还与输入电压有关,其耗散功率更是与封装和散热条件相关,楼主应明确概念,自然就不会有疑问了。
songchenping 发表于 2015-10-28 07:25 | 显示全部楼层
不要看极限参数啊
lyn3210 发表于 2015-10-28 10:00 | 显示全部楼层
主要是发热量不要超过。
PowerAnts 发表于 2015-10-28 10:19 | 显示全部楼层
想起隔壁看到的一个贴子, 有人看到三星有一款SSD 5年有限质保, 很高兴下了单, 再看质保细则: 总写入量70TB, 算下来每天只能写入40G, 于是大骂三星是骗子. 搞文字游戏,  撤消了订单不付钱了. 难道希望按SSD的几百MB/S不停地写5年才满意?
anvy178 发表于 2015-10-28 14:12 | 显示全部楼层
注意散热  要不是不行的 还有压差也不能太高
yongma62 发表于 2015-10-28 15:37 | 显示全部楼层
用的时候最好流出至少20%的余量来
jjeemm77 发表于 2015-10-28 16:10 | 显示全部楼层
