I2C master如何判断slaver有无响应?
4862|6
 楼主| mzscg 发表于 2008-12-9 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
再次提I2C问题.psoc的I2C datasheet看烂还是懂.
我的I2C作为master, 挂接一个slaver,
因为slaver经常忙,所以不会准时响应我的master通信.
所以.我想实现的功能是:
master发出起始条件以及slaver address后,
若slaver忙不响应,则master重发,直到slaver响应.
那么问题就是:
程序里如何判断 slaver是否响应了master?  (datasheet里我找不到答案)
另外如何判断一次I2c通信已完成??
while(!I2CHW_bReadI2CStatus() & I2CHW_WR_COMPLETE);
无法完成这一功能.
rj_tang 发表于 2008-12-16 09:41 | 显示全部楼层
用SW可能更好
如果你的slave反应不快,用I2CSW可能更好。如果还不行,就自己用2个IO编一段代码。我就是这样做的,作为master用肯定能行。
 楼主| mzscg 发表于 2008-12-16 14:54 | 显示全部楼层
楼上的...东西已经快做完了...不想改了...
好多天了,,,psoc的人都没有来答....
我已经试遍了所有寄存器的标志位,依然无解.
下一步决定试一下组合标志位.....
再不行...........俺就.........
 楼主| mzscg 发表于 2008-12-17 16:05 | 显示全部楼层
召唤PSCO-ROCK
快受不了这个东西了....
PSoC_Rock 发表于 2008-12-17 17:12 | 显示全部楼层
可以仿真吗?
I2C mastert通过ACK判断slaver有无响应,如果得到NACK就是没有响应.
 楼主| mzscg 发表于 2008-12-25 10:03 | 显示全部楼层
psoc_rock
我清楚是这个原理.
但我想的是在
高级API上能实现出来...我在低级API上实现了.
请PSOC_ROCK提供一下高级API的实现程序..非常感谢.
huang19850215 发表于 2009-1-1 16:44 | 显示全部楼层
vvvvvvvvvvvvvvv
http://www.sceceu.cn/index.php?40410-1.html
